problème boite de vitesse
- Manu33140
Re: problème boite de vitesse
+1 PSB et embrayage...du levier jusqu'aux disques, en passant par les réglages de garde et les ressorts ! Étonnant que ça accroche partout
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
christophedu47
Yohandu02 a écrit :Deja contrôler que le psb est encore sur son axe avant de faire quoi que ce soit!!!
Je viens de voir le sujet, et c'est la réponse que j'avais l'intention de donner !!
Coluche .
Coluche .
T3F
Un truc con aussi .... la chaine est toujours là quand même ? non parce que pour mon frangin resté au bord de la route, la chaine s'était fait la malle et fort heureusement pour lui vers l'arrière de la moto et du coup n'a pas percuté sur le moment qu'elle n'était plus là
bartabas
T3F a écrit :Un truc con aussi .... la chaine est toujours là quand même ? non parce que pour mon frangin resté au bord de la route, la chaine s'était fait la malle et fort heureusement pour lui vers l'arrière de la moto et du coup n'a pas percuté sur le moment qu'elle n'était plus là
euh...quant même......je veux bien être une quiche en méca , mais là...
T3F
Tu sais j'ai tellement vu de choses sur les forums et dans la vie que rien ne m'étonnes
bartabas
trouvé !
le gagnant est YOHANNDU02 !!
l'écrou du psb avait sauté , et le pignon égaelement...du coup l'axe tournait ds le vide....
question :
le pas de vis destiné a serré l'ecrou sur psb est foiré......lisse
quelle solution ? un ecrou avec un point de soudure, un ecrou avec une colle araldite qui se décolle seulement après chauffage au décapeur?
des avis ?????
question :
des avis ?????
- S377
d0ne a le même problème, il l'amène mercredi prochain chez un pro : viewtopic.php?f=20&t=83490&start=1150#p1668905
Notamment pour étudier cette solution : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 4#p1246794
Yohandu02
J'ai gagné quoi??- Saigneur
Sinon il y a aussi la solution d'ouvrir la boite, tu changes l'axe secondaire et tu en profites pour faire les roulement et spi de boite... Mais si tu touches pas en méca, ça risque de te couter un bras
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
bartabas
yohan tu gagnes ton poids en sel de guérande et une nuit d'amour avec Annie Cordy , tu me diras merci plus tard.....
concernant les travaux, je n'ouvre pas la boite....
et je ne sais pas encore quelle solution je vais envisager....peut etre un point de soudure sur l'écrou..du vite fait quoi....
