FZS 600 - niveau huile?
christophedu47
Re: FZS 600 - niveau huile?
Le réglage de la richesse s'est toujours fait de la même façon : on fait le réglage de base,puis on démarre le moteur que l'on mène à température, et on affine carbu après carbu .
Coluche .
Coluche .
- Saigneur
Bobby et D0ne ont résumé. Effectivement, en théorie, on fait un pré-réglage de base rampe démonté, et ensuite on affine carbu par carbu, le but étant d'avoir le ralenti le plus haut possible en réglant chaque carbu 1 par 1. Ensuite, on règle le ralenti à son régime idéal. Le souci, c'est que sur un 4 cylindre en général, impossible d’accéder aux vis de richesse une fois la rampe montée. Ou alors avec un tournevis coudé, mais c'est vraiment pas un outil répandu, et encore sur la faz', même avec un tournevis coudé, je te souhaite bonne chance
Mais sinon tu as raison christophedu47, mais avec un peu d’expérience (que j'ai piqué à mes collègues mécano
), on arrive à avoir un pré-réglage qui est très proche d'un réglage idéal (3 tours)
Quant au color'tune, je m'en suis jamais servi, et c'est vraiment un outil inutile (à mon avis)...
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
christophedu47
Un réglage incorrect des vis de richesse peut-il être à l'origine d'un mauvais démarrage à froid ???
Coluche .
Coluche .
- Bobby Gibbons
Si tu poses cette question parce que tu dois mettre le starter à froid, t'inquiète pas c'est tout à fait normal sur le FZS.
christophedu47
Non, c'est pas ça , la moto démarre très mal, tourne sur 3 voire deux pattes , puis tout rentre dans l'ordre après quelques longues secondes . avec starter ( peu importe sa course) la majorité du temps, elle cale aussitôt après avoir démarré .
Je viens de regarder les vis de richesse :
carbu 1 : 4.5 tours ;
carbu 2 : 2 tours ;
carbu 3 : 3.5 tours ;
et le 4 : 2 tours .
J'ai tout réglé à 3 tours,je tenterai un démarrage dans la journée .
Pour la petite histoire , j'ai pu régler les vis 3 et 4 après avoir viré le démarreur .
carbu 2 : 2 tours ;
et le 4 : 2 tours .
Coluche .
Coluche .
- Bobby Gibbons
Ca a l'air chouette tes petits réglages dis donc!
Et ça donne quoi au démarrage maintenant? Ta synchro a pas bougé ?
christophedu47
Sympa, ouais , c'est le mot !
J'ai pas encore essayé , on verra cet aprèm .
Coluche .
Coluche .
- Saigneur
Ça devrait améliorer, bizarre que ça ne soit qu'à froid qu'elle tourne sur 2 ou 3 pattes... Vois aussi pour ta synchro peut-être
christophedu47
Ce phénomène s'amplifie avec la baisse de température ,plus il fait froid,plus ça déconne .
pas le temps aujourd'hui de faire un test sur route, j'ai juste pu prendre deux minutes pour la faire tourner sur la béquille centrale .
Déjà, le démarrage s'est fait sans starter,le moteur tourne régulièrement,sans s'étouffer ,on dirait qu'il y a vraiment du mieux .
on verra ça plus en profondeur le week-end prochain .
Coluche .
Coluche .
- Manu33140
christophedu47 a écrit :Non, c'est pas ça , la moto démarre très mal, tourne sur 3 voire deux pattes , puis tout rentre dans l'ordre après quelques longues secondes . avec starter ( peu importe sa course) la majorité du temps, elle cale aussitôt après avoir démarré .
carbu 1 : 4.5 tours ;![]()
carbu 2 : 2 tours ;
et le 4 : 2 tours .
T'aurais gagné ton temps en les réglant à l'établi !
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
