Amortisseur arrière
traxx
Re: Amortisseur arrière
Message par traxx »
streetfazer a écrit :Traxx je ne critique nullement ton lien, je te dis plutôt merci de ton aide. ;)
pas de soucis, c'est comme cela que je t'avais lu ;)
Fadzi a écrit :Bonsoir , pour les biellettes du lien , elles sont en acier inox ,
il faut quant meme prendre un acier capable de supporter les accoups répetter sans se déformer , se mefier de la "ferraille" disponible actuelement dans les divers magasin de bricolage , les chinois nous innonde de leur acier bas de gamme donc faire un essai préalable , pour avoir une marge , si possible il vaut mieux elargir la piece que l'affiner comme l'original .
A+ Fadzi :hi:
et du coup tu pense que celle du lien sont pas bonne ??
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
streetfazer
Message par streetfazer »
Comme elles seront un peu plus courtes elles auront moins de flexion, suffit de trouver du bon acier en effet. :)
Fadzi
Message par Fadzi »
@traxx pour celle du lien , no problem , c'est de l'inox ;)
donc déja plus costaud que l'acier standart de "construction" les fer U , T rond standart ... Réferencés A37 , St235jr ,ST37 meme produit , mais Nr de reference qui change suivant la norme du pays /provenance que tu trouve chez les revendeurs .par exemple :
[url]http://www.qualichutes.com/catalogue-Aciers%20Etirés-94-A37.html#A37[/url]
http://www.qualichutes.com/catalogue.html
les magasin de bricolage eux se founissent en gros chez le moins cher , tu ne trouve pas tjs les references de "l'acier" qu'il te vendent, donc lorsque tu l'utilise , le soude , le perce tu as souvent des surprises , difficultées a souder , des copeaux qui se "brisent" sans former de queue de cochon ; "pelote" comme d'habitude lors d'operation de tournage , percage , du au impuretées présents dans l'acier de basse qualitée ,
lorsque tu veux le former a froid , si tu le tord et que tu veux ouvrir un peu ton angle , il casse net alors que tu avais réaliser la meme opération sans probleme avec une piece similaire auparavant :roll:
lorsqu'une piece doit etre un peu plus technique qu'un simple crochet pour suspendre une rallonge , je m'informe d'avantage sur la matiere qu'on me fournis pour ne pas m'énerver lorsque je la travaille sans avoir le résultat escompté parce que le revendeur veut économiser sur la qualitée :langue:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
traxx
Message par traxx »
Fadzi a écrit :@traxx pour celle du lien , no problem , c'est de l'inox ;)
ouf ! pendant un instant, j'ai eu un peu peur ! surtout avec tout ce que j'ai fais dessus :teuteul:
streetfazer
Biellettes de 125 mm montées et c'est pile poil la même hauteur que l'origine.
Par contre si quelqu'un peut me donner son ressenti avec cet amorto car le mien me semble bien souple.
traxx
Message par traxx »
tu les a faites toi même ou pas au final ?
pour le ressentie, a tu bien réglé la pré-charge ?
streetfazer
Oui je les ai faite moi même. J'ai fait deux plaques que j''ai pointé à la semi pour pouvoir les percer ensemble pour avoir deux entraxes identiques.
Oui la précharge est bonne mais je trouve que l'hydraulique est faible, bizarre car au max de dureté c'est encore possible de bouger l'arrière sans problème.
traxx
Message par traxx »
a part jouer avec les réglages pour qu'ils soit a ton aise, je sais pas trop quoi te conseiller
le mien est ni trop souple ni trop raide; il corrige parfaitement les défauts de la route sans rebondir
streetfazer
Oui trop dure ça va pas bien sur les bosses voir même dangereux, mais ici c'est pas le cas. Je pense pas qu'il soit défectueux, aucune perte d'huile et son aspect est bon. Je verrai à l'usage...
traxx
Message par traxx »
contrôle également que tes biellette maison reste bien droite après une centaine de KM; suivant la qualité de l'acier utilisé, il peu avoir une certaine souplesse qui ce ressent surement en circulation
