Je vous poste la photo et vous laisse trouver l'explication
Laurent343 a écrit :Bjr
Je crois que j'ai trouvé![]()
Une vis M6 est déserrée.
Donc elle empêche le palonnier de sélection, d'aller vers l'avant pour monter les rapports.
Laurent343 a écrit : Filetage mort ?
Au remontage, tu peux mettre du freinfilet par précaution.
Perso, j'ai mis du freinfilet sur les vis du carter de PSB. Comme cette zone est bien crade, je crains que la saleté empêche de bien plaquer le carter. Si ces saletés partent, les vis ne sont plus en contrainte, donc risquent de se dévisser.
d0ne a écrit :Problème bizarre:
mon carter de PSB se desserrait (paaaaas bien !! ) et du coup le jeu à la poignée d'embrayage augmentait. J'ai tou resserré et réglé le jeu MAIS maintenant je peux passer les vitesses mais le moteur n'est pas en prise.
Est-ce que la vis excentrique qui est sous le cache du PSB appuie trop sur la tige de poussée et empêche la prise des vitesses?
Je regarde ça dimanche matin mais si vous avez une idée d'ici-là
