Montage GIpro
beaudsb3
Re: Montage GIpro
Message par beaudsb3 »
Hello, avec un peu de retard je sais....mais voila les photos du GIPRO en place :powa
Pas plus vite qu'a fond....
Raphy
Re: Montage GIpro
Message par Raphy »
OK tu l'as donc plus dissimulé que moi sous les compteurs afin de voir uniquement les chiffres............
C'est vrai qu'après plusieurs mois d'utilisation, je le trouve placé à un bon endroit, tu n'es pas obligé de changer ton regard en regardant ta vitesse...........
Image FZS 1000 (2002) Raphy
Marius59
Re: Montage GIpro
Message par Marius59 »
Ca coute combien ça déjà ? C'est beaucoup moins cher que l'OdB ?
Ca vous sert vraiment ? Bon des fois je tente de passer la 7ème :teuteul: mais dans un ordre général j'arrive facilement à savoir en quelle vitesse je suis en fonction du ressenti couple/puissance/vitesse
Marius
Raphy
Re: Montage GIpro
Message par Raphy »
Marius59 a écrit :Salut,
Marius
Je l'avais acheté ici http://www.tech2roo.com/indicateurs-de- ... aha-1.html et si tu fais parti des Fazermen, elbandito offre les frais de port, donc cela revient à 90€.
Moi perso depuis que je l'ai installé, je m'arrête à la 6ème, j'essaie plus de mettre la 7ème..........de plus en ville quand t'arrête pas de changer tout le temps les rapports et parfois à force de regarder à droite et à gauche, tu sais plus ou t'en est, du coup ici tu sais toujours en quel rapport tu te trouves et plus besoin de toujours réfléchir, il suffit de regarder l'indicateur.
Si j'avais à refaire, je referrais..............
beaudsb3
Re: Montage GIpro
Salut Raphy,
Effectivement, cet emplacement est idéal en effet pour l'IRE, pas besoin de le chercher je ne sais ou, il est dans ton champ de vision, suffisamment discret pour ne pas faire "le machin truc rajouté" mais suffisamment visible quand même pour son usage :D .
@Marius59: il me sert pas mal comme dit Raphy en ville, mais aussi sur la route car même si tu changes moins tes rapports, tu as toujours tendance a chercher la 7eme, ou alors ce qui m'est arrivé (toujours eu des pots sans chicane donc bien bruyants....) c'était a l'époque de mon 600, faire beaucoups d'autoroute avec madame derriere et m'apercevoir au bout d'un bon nombre de kms que j'étais en 5eme et non en 6 (boulet Inside :jesors ).
Donc bon, la conso et l'autonomie....je te laisse immaginer comment mon plein d'essence a fait feu de paille!
Spider78
Re: Montage GIpro
Message par Spider78 »
Moi j'ai préféré monter un GearTronic (il est parfaitement Plug & Play et très facile à installer : deux prises à brancher).
En customisant un peu l'apparence, on obtient ceci :
Je peux fournir toutes les images que j'avais prise lors de l'installation afin que n'importe qui y arrive facilement :)
Le look carbone est pour s'intégrer dans le look global de la moto :
C'est le dernier modèle sorti (2005) ---> date de mise en circulation : début 2006.
beaudsb3
Re: Montage GIpro
Je le trouve super gros par contre, a mon goût, on dirait vraiment une patate rajoutée.
Il n'est vraiment pas discret en plus.
Bon, après, les goûts et les couleur vous me direz...osef
Toute fois, si tu voulais mettre des tofs de ton montage pour cette position, ca servirais certainement a d'autres :D
Tatar:ScoutToujours?
Re: Montage GIpro
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Moi aussi, j'aimerais bien connaître la notice de montage, photos à l'appui, car j'ai tendance à chercher la 7ème, de type overdrive, si elle existe... :roll:
Re: Montage GIpro
[quote="Spider78"]Bonjour,
Bonjour.
Pourrais-tu, s'il te plaît, nous adresser les photos que tu as prises lors du montage de ton Gear Tronic, car avant de passer commande, j'aimerais savoir si le branchement est facilement réalisable pour un simple amateur ?
D'avance, merci.
Spider78
Re: Montage GIpro
Bonjour à tous,
Désolé pour le retard. J'étais en vacances dans les Alpes avec mon fazer 8).
Método pour installer un IRE :
1- Acheter un GearTronic adapté --> http://www.pkracingparts.com/indicateur ... gt310.html
2- Comme je n'aime pas le look et que je voulais qu'il soit adapté à mon fazer, je l'ai customizé :
3- Maintenant il faut pouvoir le fixer.... Donc je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai acheté des plaques à trous de différentes tailles et formes ainsi que des vis et des rondelles. En jouant de la scie à métaux et en faisant quelques tests on arrive à faire ça :
4- Comme c'est moche, j'ai meulé les angles et peins le tout en noir puis collé des autocollants look "carbone".
5- Etape de fixation sur la moto : On enlève la bulle.
6- On utilise une des fixation du compteur.
7- On colle l'IRE avec de la colle néoprène.
8- Maintenant il faut brancher l'IRE : on commence par préparer le faisceau.
9- Les deux prises sont sur le coté droit de la moto : On enlève donc le cache.
10- On débranche les deux prises blanches situées pour la protection noire (il n'est pas nécessaire de débrancher le cable noir).
11- On branche les deux prises de l'IRE.
12- On fait passer les fils du coté gauche au dessus du moteur.
13- On fait sortir les cables à gauche du carrénage.
14- On branche les fils et on les fixe proprement.
15- Afin d'initialiser le bouzin il faut pouvoir mettre à la masse le fil dédié tout en roulant. J'ai donc prévu une solution. On prends un fil électrique.
16- On le branche à la masse. Moi j'ai choisi de le brancher directement à la batterie.
17- On ramène le fil à l'avant. On se fout de faire propre car on vire ce fil quand c'est fini.
18- On ajoute un interrupteur.
19- Tout est prêt pour l'initialisation.
20- On cherche une portion de route tranquille d'environ 1 km et on suit la procédure d'initialisation.
--> ATTENTION : On met le fil à la masse et dès que ça clignote, on déconnecte.
