ma petite Fazer
traxx
Re: ma petite Fazer
Message par traxx »
Jmc31290 a écrit :ce sont des écrou frein en plus non ?
normalement oui mais dans le kit chaine neuf, ils n’était pas présent... demain j'irais chez yamaha car sur gofast, le kit chaine n'est pas détaillé ( ou alors je ne l'ai pas trouvé^^)
d0ne a écrit :Très dangereux ce problème d'écrou de couronne
vu comment c’était desserré, un écrou manquant ne sera pas le pire ^^ surtout que tout les autres on eu du frein filet; elles ont toutes été serré a la clé a choc
[EDIT] avec la roue arrière....... pas très logique mais pas grave :drinking: :drinking:
6.48€ l' couple goujon/écrou !!!!!!!!!! a votre avis je change les 2 sur toute la roue ou juste l’écrou manquant ?
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/v ... re-144357/
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
S377
Re: ma petite Fazer
Message par S377 »
traxx a écrit :mais dans le kit chaine neuf, ils n’était pas présent...
C'est normal, dans un kit chaine, tu as chaine/pignon/couronne seulement ! Les écrous de couronnes, tu gardes les tiens normalement ('fin quand tu les as :teuteul: )
Si un seul manque, et que les autres sont bien serrés, j'dirais que tu peux quand même rouler le temps de remplacer le manquant ;)
Et perso, s'il n'y a aucune détérioration sur les autres, je ne changerais que le couple goujon/écrou manquant ! Je ne vois aucune raison de changer les autres ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
Manu33140
Re: ma petite Fazer
Message par Manu33140 »
S377 a écrit :Si un seul manque, et que les autres sont bien serrés, j'dirais que tu peux quand même rouler le temps de remplacer le manquant ;)
:+1 Même le goujon concerné, si tu l'as encore et que le filetage n'a pas morflé, il peut rester en place.
Les écrous, il me semble que c'est un pas standard 8) donc un tour chez ton quincailler qui va se faire un plaisir de t'en vendre juste le nombre que tu veux pour moins de 10€ ;)
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
traxx
Re: ma petite Fazer
Message par traxx »
oui le goujon est bien présent et il a l'air en bon état en revanche le pas n'est pas un standard mais un mécanique ( filet plus épais )
Manu33140
Re: ma petite Fazer
Le pas est mécanique de toute façon (c'est pas une vis à bois quand même) mais les pas spéciaux, en général sont plus fins que les standards...
Enlèves un écrou et va voir en quincaillerie, si ils ont pas... ils ne te vendront rien ;)
traxx
Re: ma petite Fazer
Message par traxx »
ok manu33140, j'ai du m’emmêler les pinceaux lorsque l'on me l'avais expliqué
par contre je confirme qu'à diamètre identique, le pas n'est pas le bon avec un écrou acheter en magasin de bicolage
il coute 3.24€ en concession; reçu sous 4 jours donc j'irais ce midi pour l'avoir au plus vite
Manu33140
Re: ma petite Fazer
Tu ne confondrais pas le pas de vis avec l'empreinte 6 pans ?
Je me permet de te poser la question après avoir regardé mes écrous de couronne et j'ai l'impression (sans avoir démonté) que c'est du diamètre 10 pas de 1.50 mais que le 6pans est en 14 au lieu du 17 habituel !
Ceci dit, l'écrou standard risque d'être trop épais pour pouvoir se visser jusqu'au frein :(
traxx
Re: ma petite Fazer
Message par traxx »
les vis 6 pans ? c'est le disque qui es maintenue par ce genre de vis pas la couronne
Manu33140
Re: ma petite Fazer
Manu33140 a écrit :Tu ne confondrais pas le pas de vis avec l'empreinte 6 pans ?
Messagede traxx » 04 Oct 2016 19:06
:drinking: ???
traxx
Re: ma petite Fazer
Message par traxx »
oui justement tu me parle de vis 6 pans qui tienne le disque alors que c'est ma couronne qui ce fais la malle
apres encore une fois j'ai des soucis de lecture donc y'a possibilité que je rate des trucs...
