Présentation fazer 1999
Totor78
Re: fazer 2003
Message par Totor78 »
ouui on veuuuut des phooootooos
Le geste qui sauve ? bras souple, poignet à 90° !
twix57
Re: fazer 2003
Message par twix57 »
Salut!
Quelques photos du fazer:
Il lui manque donc son avant.
Après réflexion je vais la passer en street finalement.
Aujourdui j'ai juste changé le filtre a essence, et nettoyage du réservoir.
Et après ça; j'ai pas pu m’empêcher d'aller la rouler :twisted:
Aie ca marche quand même bien, et que c'est bon de reprendre la moto, de plus il fait plutôt beau ces jours ci.
Ce week-end vidange de tout les fluides, et un bon nettoyage.
Concernant les choses a changer que m'avait fait part le vendeur (batterie + joint spy) pour ma part la batterie tient la charge, a voir avec le temps. Aucune fuite concernant le joint spy, la fourche n'est pas molle etc, a vérifier donc.
J'ai dans l'idée de ne pas toucher a la rampe de carbu pour le moment, sincèrement elle démarre, tourne très bien!
Si je peux éviter une synchro + réglage je prends!
Concernant les pneus, pas de pertes de pression, pas affaisser, plutôt en bon état, c'est impératif de les changer?
:hi:
Modifié en dernier par twix57 le 30 mars 2017, 20:56, modifié 1 fois.
Taz@77
Re: Présentation fazer 1999
Message par Taz@77 »
Ba tu verra bien si ca glisse ou pas en fait. Si tu sent que tu n est pas a l aise tu sera quoi faire voila
d0ne
Message par d0ne »
code : Tout sélectionner
Effectivement si ton ralenti est bon, et que tu prends tes tours correctement aussi ça serait dommage d'y toucher.
Tu peux regarder le code du pneu qui te renseignera sur sa date de fabrication.
twix57
Slt. :)
Des nouvelles.
Aujourd'hui j'ai passé commande pour le passage en street du fazer.
Phares, support, rétro, clignotant etc ..
+ des divers consommables pour sa révision!
Pendant que j'y suis, un liquide de refroidissement spécial pour la fazer ?
Pour l'huile, je pense prendre de la tech9 de chez lecler, j'avais vidangé mon ancien bandit et de plus elle plutot un bon retour pour peu chère..
J'ai du liquide de frein dot4 au garage, j'ai lu sur le forum que que la rtm recommandait donc celui-ci, c'est tout bon ?
:hi:
traxx
Message par traxx »
salut !
pas de liquide de refroidissement particulier, celui de Norauto est tres bien et souvent en promo (2achetés, le 3eme a -50%); évite ceux à diluer et les tres bas prix
le liquide de frein, c'est bien du DOT4 qu'il faut; j'utilise du ferrodo spéciale ABS/ESP car plus endurant; si le tien est ouvert depuis trop longtemps, vire-le
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Le LDF (Liquide De Frein) attire l'eau et donc s'il est ouvert depuis quelques temps (même bouchon fermé) il va se charger en eau ==> en freinant le LDF chauffe et s'il y a de l'eau elle va se tranformer en vapeur = gaz = frein mou = bonjour l'hosto :) )
Fadzi
Message par Fadzi »
traxx a écrit :salut !
Pour le LDR a diluer , si c'est celui d'un fabriquant connu "no problem" ,c'est chimique ,donc pas Bcp de fournisseur de ce coté ,
Comme les "médocs" , tu as la marque et les generiques ;)
Pour le Liquide de frein :
http://www.le-pilote-automobile.com/2014/01/10/tout-savoir-sur-le-role-du-liquide-de-frein/
Donc si tu prend celui pour "l'ABS" (@traxx je pense que tu parle du Dot 5.1 ),plus performant mais il faut le changer tous les ans ;)
A savoir que le Dot 5.1 est miscible avec le Dot 4 ;)
Pour la "tenue" dans le temps des differents fluide AUTO/MOTO , meme emballages non ouvert ,( INFOS du NET ) 5/6 ans de conservation MAX , controler le LOGO de Fabrication de l'emballage plastique,"l'horloge" annuel avec l'année et le mois , les additifs se détériorent lentement durant ce temps donc sont moins actifs passer ce délais ;)
A+Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
traxx
Message par traxx »
Fadzi a écrit :Donc si tu prend celui pour "l'ABS" (@traxx je pense que tu parle du Dot 5.1 ),plus performant mais il faut le changer tous les ans ;)
A+Fadzi :hi:
ha bah tu vois, j'ai toujours cru que c’était l'inverse !!
twix57
Salut.
J'ai reçu une parti des accessoires + pièces pour révision aujourd'hui.
(normalement le reste arrive demain)
La plupart des pièces viennent de louis moto et tech2roo.
Petit soucis, ma jauge est hs.
Elle reste bloqué ou bien redescend!
Après démontage, c'est le levier de flotteur qui n'est plus assez en contact avec la jauge :-?
J'en ai trouvé une pas très loin mais c'est un modèle de 2002, et qui n'a que deux fils, or moi j'en ai trois.
Ca s'adapte ou faut absolument un modele de 1999 :teuteul:
:sm136:
