Ratés d'allumage de 3000tr à 6000tr
polooilp
Re: Ratés d'allumage de 3000tr à 6000tr
Message par polooilp »
J'ai eu le même souci sur la mienne de 2000 et j'ai fait nettoyage des carbus, changement pointeaux et puits et joints, réglage richesse, synchro carbu, changement des bougies CR8e, et toujours le même pb...
J'ai regardé du côté électrique et la batterie était bien faible. Je l'ai chargée et le pb a disparu.
Décalage de la distri, je n'y crois pas trop.
Retiens nous au courant
full_gazz
Message par full_gazz »
Laurent343 a écrit :Bonjour,
Un décalage de distri, ça n'a aucune raison d'arriver.
Par contre, il peut y avoir de la saleté très tenace dans les carbu, qui résiste à un nettoyage (encore plus vrai sur une moto de 19 ans et négligée).
Il faudrait contrôler TOUS les éléments de chaque carbu : conduits d'air et d'essence, pointeaux, ...
Une technique consiste à comparer, entre les carbu, les éléments similaires ; par exemple, les conduits d'air (depuis le venturi) sont généralement identiques : si un ou deux sont très sales, on les décèlera en les comparant aux autres (souffler dedans).
Par ailleurs, si une moto a un historique inconnu, il est prudent de vérifier les jeux aux soupapes après l'achat (même s'ils bougent très peu) ; procédure très proche du contrôle du calage de la distri.
et pourtant une distribution peux se décaler!
tout ça a déjà été fait, comme écris dans mon premier message
polooilp a écrit :Bonjour,
pas de soucis je vais essayer faire ça dans l'après-midi ;)
Il est important que la société comprenne que les sports mécaniques sont nécessaire à l'équilibre de la jeunesse au même titre que le sport car elle véhicule une formidable image d'évasion dans un système qui va de plus en plus vers une restriction des libertés.
d0ne
Message par d0ne »
Effectivement tu peux voir si ça vient de ta batterie . Tiens nous au jus :)
full_gazz
Ca ne viens pas de la batterie, le gars a qui j'ai racheté la moto m'en a filé une neuve en plus que j'ai monté (et c'est la bonne batterie)
Bon par contre, 37° dans le Nord....autant dire que l'effet hammam dans le garage je supporte pas vraiment.... :bad-words:
j'ai déjà commencé à vidanger le circuit de refroidissement et démonter le radiateur... pour la suite on verra ça se soir ;)
Message par Laurent343 »
Bjr,
De mémoire, le tendeur de distri est anti-recul. Si ce tendeur faiblit, on entend un cliquetis de chaîne. Mais de là à ce que la chaîne se décale, ça me surprendrait bcp.
Mais si t'as déjà démonté les périphériques, autant continuer et inspecter jeux aux soupapes / calage de distri.
full_gazz
Salut à tous!
Quelques nouvelles de la bête...
la distrib est OK
et réglage soupapes pareil...
aillant démonter mon TPS pour nettoyer les carbus, est ce que c'est pas lui qui foutrait la m*rde? je l'ai réglé en théorie via la RMT, mais peut-il être défectueux à ce point?
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , quelques pistes :
Sur le forum Réglage TPS :
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=76654
problemes similaires :
http://www.forum-auto.com/moto/mecanique/sujet383485.htm
prix pour le TPS :
http://www.street-moto-piece.fr/capteurs-et-sondes-moto/17211-capteur-tps-moto-tourmax-fazer-600-98-03-xj600-95-02-3663466165484.html
SAUF erreur comme le TPS est une piece Hermétique car les composants sont enrobés de résine , donc ne devrais pas etre affectés par l'humiditée , donc je controlerais d'abord l'isolation de mes cables HT d' Alimentation BOUGIES surtout coté capuchon , donc comme indiqué sur l'un des raccourci NET sur le sujet ,séché et reccouvrir de scotch chaterton + essais ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
full_gazz
Tout a déjà été contrôlé..... les beaux jours sont de retours dans le Nord, malheureusement c'est rare donc j'ai remonté et je je ferais un déterrage de post quand la neige sera revenue....
au niveau du nettoyage carbus, c'est normal que j'ai un gicleur "sans trou" (celui de ralenti en l’occurrence)?
