Mon fazer tourne sur trois cylindres
philippefazer94
Re: Mon fazer tourne sur trois cylindres
je n'ai pas touché aux bobines, ni au fils des bobines raccordés aux antiparasites, j'ai juste débranché les antiparasites des bougies, comme indiqué ci-dessus.
- Deepdivemaster
Alors euuuuh... Je comprends plus comment tu as permuté ?
philippefazer94
fil ht noté 2 avec son capuchon antiprasite sur cylindre1
fil ht noté 1 avec son capuchon antiprasite sur cylindre2
fil ht noté 4 avec son capuchon antiprasite sur cylindre3
fil ht noté 3 avec son capuchon antiprasite sur cylindre4
Shosho59
philippefazer94 a écrit :fil ht noté 2 avec son capuchon antiprasite sur cylindre1
C'est normal qu'elle ne démarre pas, sur une bobine l'impulsion électrique est envoyée sur les bougies des cylindres 1 + 4 et sur la deuxième bobine l'impulsion est envoyée aux bougies des cylindres 2 + 3.
Tu aurais du inverser le 1 avec le 4 et le 2 avec le 3 pour pouvoir essayer sinon impossible de démarrer, les étincelles ne seront pas là au bon moment (voir principe de fonctionnement d'un moteur 4 temps c'est la base pour comprendre ce qu'on fait quand on cherche un problème).
Au pire comme tu as un problème au cylindre 3 inverse juste le 2 et 3. Si c'est toujours le 3 qui est froid alors problème de carburation. Mais si c'est ton cylindre 2 qui reste froid alors problème de bobine ou problème d'antiparasite (pour vraiment pousser et être sûre de pas incriminer la bobine à tord, restera qu'à intervertir 2 antiparasites pour être sûre à 100% que ça vient de la bobine et non de l'antiparasite),
Bonjour
+ 1 avec Shosho95
Noter par écrit chaque essai fait, et le résultat. Ça aide à comprendre, et à faire un diagnostic.
+ 1 avec Shosho95
- Deepdivemaster
Certaines fois, l'expérimentation éloigne du résultat...
Donc, réalises un test à l'éclateur. Tu gagneras du temps.
philippefazer94
Bonsoir à tous
Je suis entrain de nettoyer les gicleurs, mais y a t il vraiment un trou sur le plus petit des trois.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 5078302579
philippefazer94
celui note gicleur ralenti sur l'image....
- Deepdivemaster
Le gicleurs ont tous des trous, sinon ce ne seraient pas des gicleurs. Ou alors, des vis-pointeaux...
philippefazer94
Merci pour ta réponse dans le gicleur le plus petit en longueur je ne vois pas de jour (idem sur les 3 gicleurs identiques), est-ce si petit que cela....
