revue technique pour un 600 fazer de 2000
bebert56
Message par bebert56 »
bonjour
est il possible de trouvé sur ce site la revue technique du 600 fazer année 2000
merci d'avance pour vos réponse
fzx44
Re: revue technique pour un 600 fazer de 2000
Message par fzx44 »
bebert56
bonsoir fzx44
merci pour les liens que tu ma envoyé , le premier c'est pour un 1000 je cherche le 600 version française
lacrevette77
Message par lacrevette77 »
bonsoir
regarde le profil de d0ne memberlist.php?mode=viewprofile&u=49852
et tu trouveras ton bonheur
bebert56
bonjour
merci a toi lacrevette 77 pour ton message . j'ai une autre question , après une chute pour remettre le moteur en route ,il y a des précautions a prendre , genre remonté d'huile par le filtre a huile qui fini dans un cylindre ??
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Si elle n'est pas restée couchée longtemps, normalement pas de souci.
Message par Laurent343 »
bebert56 a écrit :bonjour
Il est quand même conseillé de vérifier tous les niveaux.
Il est préférable de déposer et de vérifier le filtre à air (petit risque que de l'huile moteur vienne le dégrader).
Si une commande de frein devient "souple" / moins dure, il y a de l'air qui est rentré dans le circuit principal : air à retirer bien sur !
Deepdivemaster
Oui, Laurent à raison : La vérif de tous les niveaux s'impose. Ainsi que roulements, direction, fourche après un accident. Dans mon premier post, je pensais plus à redémarrage après l'avoir fait tomber (J'ai fait ça y'a quinze jours, en oubliant mon bloque disque sur la roue avant...)
bebert56
bonjour
merci de vos réponse ,oui c'est une moto qui a eu une bonne chute, déjà vérifier le filtre a air pour voir si il y a eu des remonté d’huile par le reniflard a première vue pas d'huile dedans mais par sécurité je vais démonté les bougies pour le faire tourné a vide .
reste a trouvé toutes les pièces pour la remonté
