Cacahuète et crustacé
Derbouka
Re: Organes moteur de r1 dans fz1
Message par Derbouka »
Laurent j'ai quand meme un doute.... parce que bon on est sur un forum technique,
d'un coté on voit des pistons poli façon miroir (avec toute la PUISSANCE) que cela supute !!!!! et de l'autre mes sandales.....
tu parles bien de mes sandales j'espere ? :roll:
Modifié en dernier par Derbouka le 13 avr. 2022, 02:57, modifié 2 fois.
Message par Laurent343 »
Derbouka a écrit :
04 avr. 2020, 16:25
Merde j avais pas vu la gaudasse.... Je pensais que tu parlais des pistons :jesors
Ma remarque était à prendre au premier degré :D
Derbouka
je le savais, l'amour triumph toujours !! :powa
Modifié en dernier par Derbouka le 10 avr. 2022, 16:44, modifié 1 fois.
Derbouka
Du coup j'en été ou ?
Modifié en dernier par Derbouka le 10 avr. 2022, 16:45, modifié 2 fois.
Derbouka
allo ??? j'en étais ou, ?? deundeun sors du lit !
deundeun
Message par deundeun »
Oui la partie ressort de soupape est une des quelques différences entre R1 et FZ1, c'est en fait ce qui permet un régime maximal au rupteur plus élevé. Sur FZ1 les ressorts permettent sans risque du 12300 trs/min, sur R1 on peut prendre 1500 trs/min de plus.
Derbouka
hum....j'aimerais bien prendre 1500 tours moi aussi :mrgreen:
Modifié en dernier par Derbouka le 10 avr. 2022, 16:46, modifié 1 fois.
deundeun
S'ils sont souples et bien toriques ça doit pouvoir le faire. Perso comme j'ai démonté à 100% je ne voulais pas de fuite entre l'eau et l'huile donc tous les joints sont neufs et d'origine Yam.
Là aussi j'ai eu trop de mauvaises surprises sur les joints: wemoto sur étriers, joint APE sur tendeur CNC etc... Je prends Yam ou je fais mon joint à la loctite 518.
Derbouka
deundeun a écrit :
10 avr. 2020, 20:43
je savais que tu fumais des truc bizarre !! :mrgreen:
Modifié en dernier par Derbouka le 10 avr. 2022, 16:47, modifié 1 fois.
deundeun
Regarde sur les sites US, tous les joints moteur y compris le JDC, je n'ai plus la facture mais je pense que 280€ c'est le max.
Je n'achète plus rien ici hormis un joint isolé, je réuni tous mes besoins et ceux de "la famille" avant de faire une commande groupée
Pour tes joints je te dis, s'ils sont souples et pas carrés remonte-les proprement avec graissage et couple de serrage indiqué et y aura pas de souci.
Le joint principal du couvre culasse peut par exemple resservir 1 ou 2 fois si on met un peut de pâte à joint dans les angles stratégiques...
