Tuto debridage?
Totofazer123
Re: Tuto debridage?
Message par Totofazer123 »
Salut, j'ai tout le temps entendu qu'il fallaite raccorder à la masse oui ;)
Totofazer123
Re: Tuto debridage?
J'ai une petite question aussi, à propos des fameuse cale, j'ai récupéré un fazer 1000 2001, et pour éviter de démonter les capot de carbu je les est seulement dévisser et soulever et j'ai pu voir à l'intérieur qu'il y a des genre de cylindre long d'un centimètre je dirait.
Est ce c'est cylindre qu'il faut retirer pour au final avoir un capot de carbu plat à l'intérieur ?
Merci :sm109:
DAMS1177
Re: Tuto debridage?
Message par DAMS1177 »
Normalement oui.. Pas eut besoin de les enlever moi le mec me les a donner dans la mains :lol: ça fait un cylindre de 1 cm avec un chapeau plus large et bien sur troué
deundeun
Re: Tuto debridage?
Message par deundeun »
Totofazer123 a écrit :
08 mai 2020, 15:10
C'est une pièce à retirer hein, pas le chapeau de carbu à découper, on est bien d'accord.
Totofazer123
Re: Tuto debridage?
Merci pour vos réponse, oui en faite il ne dois rester plus que les guides pour les ressors.
Merci :angel:
Belgixi
Re: Tuto debridage?
Message par Belgixi »
Et voilà j'ai débridé mon milou, my god la différence, par contre quelqu'un aurait une photo du boitier CDI et quel fil il faut exactement couper et comment ? Car effectivement les 1er rapport sont encore bridés.
frifrikey
Re: Tuto debridage?
Message par frifrikey »
Bonjour, voilà le fil en question, le couper et le raccorder à la masse de la batterie ou à une bonne connexion du chassis (comme sur la photo, fil noir prolongeant le fil blanc/or)). La partie du fils coupé qui vient du capteur de vitesse et va ensuite au compteur est à isoler convenablement. Pour être certain du fil à couper et mettre à la masse, il suffit de suivre le fil au départ du capteur de vitesse jusqu'au cdi.
Fonctionne depuis 20 ans sur mon Millou.
Bonne modification. :)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=24/01/3qe9.jpg][
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=24/01/uz2f.jpg]
