[Carbu] joint jonction carburateur
Mantis
Message par Mantis »
Bonjour à tous,
Savez vous ou on peut trouver les joint qui sont sur les jonctions essence entre les carburateurs svp ? ( je vous met la photo pour voir de quoi je parle ) Car chez yamaha je trouve un peu cher pour un si petit joint.
Modifié en dernier par Mantis le 15 mars 2020, 10:30, modifié 1 fois.
Deepdivemaster
Re: joint jonction carburateur
Message par Deepdivemaster »
Personnellement, je prends tous mes joints toriques chez 123roulement.com.
V!
Mantis
Merci, je connaissais pas. Par contre comment tu choisi le bon xD
christophedu47
Message par christophedu47 »
Sinon, passe chez un garagiste ou un concessionnaire de machines agricoles, ils ont toujours le petit coffret avec les joints qui vont bien .
Prends ta pièce avec toi, ils te dépatouilleront pour 2 € !
Coluche .
Mantis
ah ouais pas con histoire d'etre sur de la taille ;) Merci les gars
GO59
Re: [Carbu] joint jonction carburateur
Message par GO59 »
Salut Mantis,
Je dois aussi changer ce joint sur ma rampe (entre les carbus 3 et 4 )
- as tu des conseils pour la séparation des carbus et le remontage ?
- as tu également changé les joints du raccord en T en entre les carbus 2 et 3 ? si oui sont ils trouvables facilement en magasin ?
Message par Laurent343 »
Dans la section 600 FZS de ce forum, récemment (mai 2020 ?), quelqu'un a donné les références ou les dimensions de ces joints, avec conseils pour les acheter en neuf.
Attention si vous n'avez que les anciens joints : avec les nombreuses années, leurs dimensions ont pu changer un peu !
GO59
Message par GO59 »
En effet ça a été abordé récemment, j'ai un peu galéré à retrouver le sujet
viewtopic.php?f=20&t=89672&hilit=joint&start=40
"joints 7,00 mm (diametre interieur) x 1,50 mm (diametre du tore )"
Je vais sûrement devoir reporter le remplacement de ces joints mais va falloir s'en occuper rapidement !
wailly
Message par wailly »
Pour les joints d'essence Allez voir ici :
viewtopic.php?f=20&t=89672&start=40
Marc
Mantis
GO59 a écrit :
06 juin 2020, 21:53
Salut Mantis,
Salut. Pour le démontage faut juste faire attention a l'ordre des pièces pour bien les remontées. Je n'ai pas changé le T mais je crois que c'est spécifique yam ça non ?
