600 FZS 98 à 01 : remplacement ampoules par LED
Lucky83
Re: 600 FZS 98 à 01 : remplacement ampoules par LED
Message par Lucky83 »
merci Laurent, je vais voir ça et comme maintenant je ne roule pas trop de nuit, même pas du tout,
je vais faire au plus simple, y'a déjà pas mal de temps je mettais des Philips X trem vision, je pense
que je vais en remettre ...
YAMAHA Fazer fzs 600 1999
Lucky83
je viens de prendre des Philips x treme vision + 130 en H4 et H1 pour y voir un peu mieux,
et sans devoir faire des modifs pour y mettre des leds ... ;)
Lucky83
comme j'ai reçu les led avec un petit refroidisseur statique je l'ai mis en place coté droit sans y faire aucunes modifs,
mis à par le cache poussière que j'ai dû couper un peu ...
Par contre pour le coté gauche, vu qu'il y a une H1 la modif semble compliqué, vous avez fait comment, merci !!!
Jo
Message par Jo »
Laurent343 a écrit :
15 nov. 2020, 17:26
De rien Lucky,
La LED pour le plein phare ( côté droit), elle a été assez compliquée à adapter ...
Alors si c'était à refaire, je mettrai plutôt une halogène de même forme que d'origine, mais un peu + performante (par exemple X-treme Vision + 130 %).
Salut Laurent,
J'ai cru comprendre que tu avais modifié la centrale clignotant ? Par quel modèle l'as-tu remplacé ?
Super boulot sinon lps_bravo
Message par Laurent343 »
Hello Jo,
Je n'ai absolument rien changé à la centrale clignotants.
J'ai simplement remplacé les ampoules cligno d'origine, par d'autres à LED qui sont électriquement équivalentes (voir le descriptif).
Les précisions sont en page 2.
Lucky83
merci Laurent pour toutes les infos, j'ai remplacé mes clignos par ceux à ampoule mais je trouvais qu'ils allaient
plus vite que ceux d'origines, j'ai remplacé ma centrale par une faisant led ou à ampoules, le résultat est très bien
ils vont moins vite et je peux en mettre à leds au cas où ... ;)
Ok Lucky
Mais un petit inconvénient :
Si une ampoule est grillée, tu ne peux pas le savoir en voyant la fréquence de clignotement changer (augmenter).
Suffit de contrôler régulièrement ...
Lucky83
en effet Laurent, faut que je surveille avant chaque départ que les clignos fonctionnent,
mais en générale avant chaque départ pour faire beaucoup de route, je contrôle un peu
tout, pression pneus, liquides, tension de la chaîne ... etc ... ;)
Lucky83
j'ai mis une led h4 coté droit sans problème, par contre coté gauche de ma fazer 600 de 1999 je voudrais aussi mettre la led,
faut-il enlever coté gauche le gros plastique qui est à l'intérieur du phare c'est du h1, je dois aussi agrandir le trou pour que la h4 passe
en bidouillant un peu, si vous avez fait la modif merci pour les infos ... ;)
