Astuce pour réduire consommation gasoline
duquettepaul
Changement de sproket avant et arrière pour pouvoir faire 400 km avec un réservoir
Re: Astuce pour réduire consommation gasoline
Je me permets de préciser :
Ca consiste à monter une transmission plus longue, ça réduit la conso.
Sur ma 600 FZS, j'ai monté un PSB (pignon) avec une dent de plus que l'origine :
transmission allongée de 7 %.
Sur un rapport donné, à vitesse donnée, le moteur tourne 7 % moins vite.
Ca me convient bien.
Mais je ne peux comparer, car j'ai jamais roulé avec la transmission d'origine.
PSB = Pignon de Sortie de Boite
on dit PSB + 1
on dit PSB + 1
Guillaume33
Salut les gars !
C'est intéressant cette histoire de moins consommer et faire plus de bornes avec un plein !
Par contre comment ca se passe lors du changement de la chaine ?
Il y a des kits "sur-mesure" suivant les nombres de dents des pignons que l'on souhaite avec la chaine adaptée ?
Dans le cas d'une dent en plus au PSB, tu faisait combien de bornes en gros ?
Et quid de la reprise et du comportement moteur ?
A+
A+
duquettepaul
Si c'est juste 1 PSB de plus sa changera pas grand chose par rapport a l'origine , moi j'ai + 2 PSB et - 5 PSR , c'est comme si javais 7 vitesses , si tu change tes 2 pignons gente tu peu garder la même chaine , sinon si c'est juste le PSB tu va devoir changer de chaine , pour les reprises et performances moi j'ai le 1000 donc aucun problème même avec mon set up que j'aiGuillaume33 a écrit : ↑30 mars 2021, 12:57Salut les gars !
A+![]()
duquettepaul
moi a tu place je rajouterais 1 dent a l'avant et -3 a l'arrière mais tu devra couper ta chaine sans doute et la tu va consommer beaucoup moins mais perdre un peu de zip
Bjr,
Le 600 n'est pas très coupleux ...
Alors mettre un PSB + 1 , ça fait déjà une différence sensible.
L'amplitude de réglage de tension de chaîne permet de mettre aussi PSB + 2 (comparé à l'origine) ; mais ça me semble trop long.
Guillaume33
Salut Paul,
Perso j'ai le 1000 aussi.
Mais j'y pense, si nous changeons nos rapports de pignons/couronne, notre compteur sera faussé.
Comment vous faites pour compensé et revenir sur e bonnes valeurs au niveau de celui-ci ?
Bjr
Pour 1000 FZS, il y a ça :
https://www.tech2roo.com/speedohealer/4 ... 24471.html
speedohealer 1000 FZS
Ca fonctionne aussi pour 600 FZS ; mais sur la 600, rallonger la transmission ne fausse pas le compteur.
Guillaume33
Merci Laurent de ta réponse !
