Petit soucis avec mon milou hier soir...
Jeromia
Re: Petit soucis avec mon milou hier soir...
Un problème de pompe a carburant ne te fais pas caler d un coup sec. C est plutôt comme une panne sèche, un peu plus progressif. Une coupure sèche, je maintiens que c est le CDI qui se mets en sécurité. Le 1000 fazer est connu pour son circuit électrique qui vieillit mal. Reprends tous tes connecteurs, nettoie, un coup de wd40, desoxide si besoin.
Guillaume33
Salut Jeromia,
J'ai remplacer le faisceau cet hiver et du coup, j'avais contrôler tous les connecteurs déjà.
La diff avec l'ancien faisceau, c'est qu'il y avait un fil blanc qui était coupé et mis à la masse du cadre.
Ce qui n'es plus le cas maintenant.
J'ai tout remis d'origine.
Ce matin j'ai regardé du côté des bougies, et elles sont assez brunes mais dans la tolérance (0,7mm)...
Je posterai des photos.
Jeromia
Regarde ta boîte à fusibles. Est ce qu il n' y en aurai pas un défectueux ou ayant du jeu dans son support, ou légèrement oxydé ?
Guillaume33
Ha oui bonne idée ça !
Je vais cheker ça..
Je vais cheker ça..
Guillaume33
Guillaume33
hier soir j'ai vérifier la boite à fusibles, et RAS tout vas bien..
A+
A+
Jeromia
Tes bougies sont plus claires que les miennes mais ne semblent pas poser de problème. Peut-être un poil pauvre quand-même.
Modifié en dernier par Jeromia le 28 sept. 2021, 19:00, modifié 1 fois.
CORNICHON
Jeromia
Pour moi c est un peu clair, je préfère le chocolat (a manger comme en couleur de bougie)
Guillaume33
Ok pour les bougies merci les gars !
En tout cas, l'autre jour en partant du taf, elle s'est arrêtée 2 fois, la première directement au stop de mon taf (50m), dés que j'ai débrayer le moteur c'est éteint.
Et l'autre au feu (1km) de la même façon, et ensuite ras.
C'est chelou comme panne...
