Indicateur de changement de rapport
Steph yam
Message par Steph yam »
Bonjour à tous
Je voudrais installer un indicateur de rapport engagé mais j'ai un petit soucis j'ai trouvé les fiches sous le réservoir le fil rouge de mon indicateur ok aussi mais il me reste un fil vert et je sais pas ou il faut le brancher sur ma brêle si vous pouvez m'aider se serai cool merci.
jac07110
Re: Indicateur de changement de rapport
Message par jac07110 »
sans le plan difficile de savoir , toutefois il a : 1 fil pour le + le rouge logiquement , 1 fil pour la masse noir logiquement , 1 fil pour eclairage a branché sur les veilleuse ou équivalents , et 1 fil pour la vitesse rotation moteur a branché sur le capteur de rotation , situé sur le 1000 a l arriere du moteur a hauteur et position centrale de l axe du bras oscillant .........sur le 600 chez pas ou il est !! peu etre au meme endroit !! sinon le plan te donnera la couleur du fil capteur de rotation et position du capteur sur le moteur . a+
Message par Laurent343 »
Bjr,
Il nous faudrait le modèle de IRE, le schéma de branchement, etc ...
Parfois, le fil vert correspond à :
vert = green = G = Ground = masse = moins batterie
Ici :
https://www.bike-eco.fr/343942-moteur-y ... moto-casse
on ne voit aucun capteur sur arbre à cames.
Capteur sur vilebrequin / rotor d'allumage côté droit :
viewtopic.php?t=35367
Capteur de vitesse YAMAHA FZS 1000 2001-2003 FAZER :
https://www.bike-eco.fr/175986-capteur- ... moto-casse
Steph yam
Merci pour l'aide je vais regarder ça j'espère y arriver sinon je te redemanderai
Steph yam
[image][/image]
jac07110
pour info , il a sur le fazer comme sur d autre moto : 1 capteur d impulsion pour l allumage et 1 capteur de rotation ; pas sur que l indicateur de rapport supporte le signal du capteur d impulsion . a+
xavajd
Message par xavajd »
Si ça peut t'aider :
viewtopic.php?f=21&t=90089
