Kit Chaîne
Typhan
kit chaine
Message par Typhan »
Le sujet avait deja été traité auparavant et en fait la durée du kit chaine dépend de l'utilisation de la machine mais surtout de l'entretien du dit kit.
Il faut graisser régulièrement sa chaine tous les 300 Km et 200 sous la pluie. Une chaine doit etre nettoyée avant d'etre graissée et on la graisse en la faisant tourner ds le sens inverse de la marche et à chaud.
La tension est tres importante une chaine trop ou pas assez tendue peut en une seule ballade diminuer de moitié ton kit chaine. Ca m'est arrivé.
G roulé une journée en duo avec une chaine trop tendue et resultat kit chaine à changé peu apres.
pour info mon premier m'a fait 30.000 Km et le deuxieme à peine 10.000
#fazerman
Message par #fazerman »
pour les kits chaines, preferez les modèles renforcés genre O'ring par exemple. ils sont un poil plus chers à l'achat mais bien entretenue resistent mieux
wwwwwwwwwwwwww #fazerman
Bidoune
Message par Bidoune »
Ouahh sont trop méticuleux les gars...
23 000 KM et tjrs le kit d'origine (sur 1000)
On a fait une rando il y a 15 jours et la chaine s'est mise à couiner... Pas de graisse, dimache tout fermé, donc restait plus que le beurre des sandwichs :P
Ca marche :lol:
C pas des blagues...
Sinon ouais graissage régulier surtout si vous roulez sous la pluie (ici il fait ke ça !)
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
Typhan
chaine
C toujours bon à prendre comme condeil mac
#fazerman
mdrrrrrr.......Denis
c'est la première fois qu'on me la fait celle-la! du beurre sur la chaine!
lol ! t'as pris de l'allégé au moins :shock:
wwwwwww #fazerman
leon
Message par leon »
question pour la graisse ! vous savez ou on peux la trouver la chaine qui est d origine sur les kit chaine ?
#fazerman
si tu savais Leon......
ca fait des lustres que je la cherche cette graisse blanchatre !
impossible à trouver elle est géniale et adhère un max
si tu as des nvelles tiens moi au courant merci :wink:
#fazerman
Typhan
beurre
Ca devient un peu plus gai ca forum enfin ca ressemble un peu plus au bon vieu temps ou ca chambrait sympatiquementImage
Lovecat
Message par Lovecat »
[quote='#fazerman']ca fait des lustres que je la cherche cette graisse blanchatre ![/quote]
Moi j'en connais une gris clair. C'est en général la graisse de chaine que les cons mettent sur la chaine lors des révisions comme cela t'es sur qu'ils ont fait l'opération.
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
Renato
Message par Renato »
Vas-y FRC donnes nous l'info..... C koi cette graisse et on la trouve ou ?
Renato .. et .. La moto
Verrouillé
