debridage fz6
twister33
debridage fz6
d'après romunob , il serai possible de debrider la fz6 en faisant cette manip...
méthode de débridage r1, la gestion électronique est semblable o fazer,
1 Mettre le coupe circuit sur off
2 Appuyer sur les 2 boutons en même temps et maintenir
3 Mettre le contact, au bout de 5-6 sec vous voyez apparaître DIAG sur l'écran de Droite
4 Relâcher les boutons et rappuyer sur les 2 simultanément ( affiche les codes pannes )
5 Faire défiler les code panne jusqu'a 62 ( Select = code panne suivant et reset = code précèdent )
6 Appuyer sur select ( vous arrivez sur code panne 70 )et dans la fraction de seconde suivante sur reset , maintenir les 2 boutons enfoncés pendant 20sec jusqu'a ce que l'indicateur de défaut moteur ( led Orange avec pictogramme moteur ) s'allume fixe ensuite appuyer sur select pour le faire clignoter ( Cligonte= FullPower et fixe=100cv ) puis coupé le contact pour enregistrer .
7 mettre le fil sur la broche 33 de la prise de l'ECU à la masse moteur
Et voila, si vous voulez repassé en 100cv c'est la même manip , il faut juste remettre le voyant de défaut moteur au fixe
- Harry_Covert
si effectivement ça change quelquechose:
- pouvez vous me dire si le voyant clignote en permanence?
- y a t'il plus de couple. ce qui m'eviterai de changer mon pignon, car je roule trop vite (et oui, meme en N avec un gros mal de cou)
- C'est quoi l' ECU? et il est ou?
Merci (je testerai ce week end)
Harry Covert
Bubu
le meilleur moyen de le savoir serait de la passer au banc,avant et apres.
sur ce ,j'ai fait la manip,ca change rien du tout
elle et quand meme donnée pour 94Ch a la roue arriere,ce qui fait + de 100ch!
je suis persuadé qu'elle n'ai pas bridée
une moto bridée na pas autant de punch a haut regime,c'est fade et lineaire une moto bridée!
- DarkDemon
- Site Admin
ça me rappele un peu les discussions des mecs qui ont des 125 et qui cherchent tous les moyens (et souvent qui coutent cher) pour gagner peu, mais alors très peu de bourrins ; certes en 125 on peut comprendre l'utilité (même si perso je cherche encore) du fait qu'à la base il y en ait déjà peu (de bourrins) mais franchement, sur une bécane comme la fz6, est ce que cela vaut vraiment la peine d'aller bidouiller la carte ou je ne sais quel système pour gagner 2/3 ch voir 5 dans le meilleur des k ; si encore on pouvait faire comme sur la 1000 ou là la différence est flagrante, j'dis pas non (c repréhensible mais c une question de choix), mais sur la nouvelle faz, non seulement y'a des risques de faire sauter la garantie (du fait de modifier les performances constructeur), là aussi c repréhensible en k de contôle, et finalement pour quoi !!??....franchement, touchez pas à ces trucs là, ou du moins attendez de ne plus être sous garantie, parce que si il y a un souci quelconque et que le conces se rend compte de votre bidouille, vous vous exposez à de "drole" de surprises...enfin je dis ça, mais je dis rien
romunob
j'ai dit que j'avais trouver cette manip sur le net et qu'il fallait essayer, j'ai jamais dit que l'on allait gagner 40cv....,
ce n'est qu'un 600 donc normalement pas bridé... mais qui sait,.... un R6 ça se débride bien pour passer à 120CV alors on peut réver un peu.
ça ne coute rien d'essayer.
on essai, on voit et si rien ne change, on laisse tomber
(moi je vois ça cet aprem, et je suis qu'un jeune motard (2ans de permis, dont 20 mois en SV 650), donc loin d'etre un expert, mais j'aime apprendre....)
à plus
Romu
à plus
Romu
- DarkDemon
- Site Admin
Ce que je voulais dire c que ce simple changement peut couter bien plus cher qu'il peut rapporter...pour ton information, même si le bloc moteur est un 600 (dérivé directement du R6) il est totalement débridé, les modifs que tu peux apporter ne peuvent donc se faire qu'au niveau de la carte, de la boite, de la sortie d'air et deux ou trois trucs encore, mais vu que le moteur est déja full, tu risques de pas gagner grand chose ; effectivement tu peux toujours essayer et voir, dis nous ce que ça fait et si il reste une "trace" de ta manip que le conces pourrait retrouver
