(http://www.fazermen.com/modules/news/article.php?storyid=33)
oui mais je me suis lancé avec ma faible expérience, et ce CR s'adresse plutot a ceux qui n'osent pas "ouvrir" leur moto comme cela est mon cas
globalement plutot facile, mais avec quelques prises de tete mais rien de mechant ....
14h15, je me lance
le plus chiant est de trouver la cosse de 8mm, pour ma part, j'ai acheté une fiche normale avec 3 cosses de 8mm dans une casse moto
j'ai egalement des cosses de 2,8mm et non 2,5 mais ce ne change pas grand chose, ca fonctionne aussi
pour pas me prendre le choux, je depose le reservoir (voir le post de FastJP pour sortir le reservoir facilement http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=13220&highlight=)
/! je me suis bien explose les doigts sur le collier de la durite ... utiliser un chiffon !!
ensuite je retire le support de retro droit (merci phil
enfin j'ouvre la boite magique avec tous ses cables ... la prise qui nous interesse est bleue sur les modeles 98-99 et noire sur les mod. 00-01
donc la mienne (2001) est noire :
j'ai ensuite relié mon cable fraichement acheté de la vieille à une cosse de 2.8mm puis je rebranche ... /! j'ai du forcer un peu pour que ma nouvelle cosse s'adapte sur la partie mâle ...
enfin je me prends la tete a faire suivre le cable comme il faut (je me suis planté 2-3 fois en ratant un collier ou un cable ... ) un peu d'attention et c'est fastoche
ensuite j'ai retiré une cosse venant de la casse (attention ya un clip, le soulever pour enlever la cosse de la fiche en plastique)
/! pour retirer le fil de la cosse, ca a ete bien chiant, il faut ecarter ce qui tient le cable et sa gaine ... facile ... puis ecarter ce qui tient le cuivre ... plus dur, et j'en ai peté une partie mébon, il me reste l'autre partie
... comme ca on a une cosse coudée, c'est plus mieux !!
on remonte tout (c'est plus pénible que de demonter
et voilou :
moi qui faisait tout faire par mon conc' ... mais absolument tout, voila qu'hier je change mon filtre à air tout seul et qu'aujourd'hui j'allume mes deux phares ... demain je change mon joint de couvercle de sortie de boite !!
et ca depuis que je viens sur ce forum et que j'apprends plein de choses (je remercie particulièrement Marc de m'avoir initié à mon tout premier démontage
bref, j'espere que ce post aidera les novices en méca, et je ne chope pas la grosse tete parce que j'ai reussi ca (cf ma signature
et je remercie tous les fazer(wo)men de ce forum pour me faire partager leur experience
- Un sognu pè campà
