Oan le piège c'est que si les piston sont enfoncés à fond et qu'un des joint torique est completement mort il est impossible de mettre le pression dans l'étrier résultat les pistons sortent pas.
Bonne journée
HELP Demontage piston etrier de frein
- konik
Merci a tous pour vos reponses
Bon vla l'etat des choses : jai fait tremper mon etrier toute la nuit passee dans une solution a base de decaltout et de nettoyant pour frein. Resultat .. ya rien qui bouge.. javais pas trop le temps aujourdhui de regarder de plus res mais je crois que je vais essayer en demontant completement letrier (ya deux gros boulons que jai pas encore demonter ) et pis essayer de bloquer dans un etau et de tirer en tournant.
Voila je vous tiens au courant.
V++
V++
- konik
Ca a mis le temps,mais voila la suite et fin de mes deboires d'etriers de frein arriere.
La semain passée j'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de la belle mais depuis vendredi voila ce que j'ai essaye:
- j'ai laisse trempé entre vendredi et samedi dans un melange de decaltout et de nettoyant pour frein
- samedi j'ai essayer de tirer comme un boeuf avec une pince en essayant de tourner ... résultat ca bouge pas et jai peter mon etau (oui je vous jure
- je suis alle chez un garagiste dans mon patelin qui a essaye au compresseur --> rien qui a bouge (il m'a regarde avec un air desole comme on regarde un vis compltement ronde et m'as dis: monsieur, je rois que vous etes bon en racheter un)
Pour finir je suis alle chez mon conc' qui m'as dit que normalement il saurait recupéré l'affaire mais que vu l'etat des pistons rouille, griffe,... (un peu de ma faute) il faudrait en acheter des nouveaux .... donc voila je vais sans doute me retrouver avec une facture de 150€ pour mon etrier .
Morale de l'histoire bichonne vos etriers
