réglages suspensions
thierry71
Message par thierry71 »
moi sur le manuel d'une 1000 fazer 2004 j'ai ceci .
fourche avant :précontrainte standard :2/5clics
détente vaf -7/17clics
compression vaf-6/21 clics
combiné arrière:précontrainte ressort standard:6 crans/11 crans
détente(molette) vaf-10/20 clics moi j'ai 44 clics en tout donc j'ai vaf-22clics (la moitié).
compression vaf à gauche(b)+7/12 clics
tt ça c'est les réglages standard du bouquin .
pocesseur d'une FAZER 1000 2004.
spads
Message par spads »
le nombre maxi de clics ne correspont pas au manuel
sur ma fourche j'ai beaucoup plus de clics sur la compression
et la detente c'est pire car d'un coté j'ai 10 clics de plus que l'autre coté
donc le raisonnement de mettre la moitié des clics ne colle pas
sur un forum anglais il disent que l'ouverture de la valve qui correspont
a un depassement du nombre superieure de clics qui marque sur le livret d'entretien ne sert a rien car ouverture maxi quand tu a atteint le nombre de clics sinon j'ai telepnoné au service technique de yamaha il ont etait
incapable de repondre.
thierry71
donc tu dis que si par exemple sur le bouquin tu dois mettre vaf -10 sur 20 clics au total et que toi tu as réellement 40 clics au total tu règles quand même vaf-10 sur 40 clics au total .
c'est ça ???
spads
Message par spads »
oui ,car pour l'instant personne n'est capable de repondre a cette question
de nombre de clics superieure au livret d'entretien il y a comme meme
un passage ou il disent que si le nombre est different peut varier suivant la fabrication il faut adapter en consequence le nombre de clics
mais regarde bien le reglage de la fourche au niveau compression et détente ce n'est pas la moitie de sa valeur donc il faut faire des calculs.
j'ai essayé different réglage mais ceux n'est pas evident je suis revenu au reglage standart compression et detente sauf la precontrainte du ressort
que j'ai mis a 3 crans visible car je trouve la fourche tres dure dans les bosses ,mais attention en 2003 il ont changé le ressort et le tarage donc suivant l'année le reglage peut varié.
thierry71
j'ai passé plusieurs heures à trouver le bon réglage et voilà ce que j'ai mainteant .ça me parait idéal du moins pour moi .
fourche:precont:2filets
compr:4
detent:5
arrière precont :8
compres :9
detente:8
c'est très stable et ça reste confortable ,je l'ai prêté à un pote qui à une TDM et lui ne la pas trouvé trop raide ds les routes bosselées donc bon compromis mais sur circuit il faudrait encore durcir de -2 en compr et detent à l'avant et l'arrière sans toucher à la précontrainte .
voilà encore une fois il est vrai que ça dépend beaucoup du style de conduite ,moi perso j'aime pas une moto qui plonge trop au freinage ni qui pompe ds les rapides .
en fait mes réglages sont standard -2 partout
thierry71
bon jai pas pu résister de vous mettre ma belle en photo .
17 ans que je n'ai plus roulé alors ...
jean
Message par jean »
thierry71 a écrit :bon jai pas pu résister de vous mettre ma belle en photo .
[img]http://img30.exs.cx/img30/1576/HPIM0075.jpg
elle est tres belle ,mais sur un post c'est deja pas mal non;) 8)
thierry71
oui c'est vrai ;recommencerai + :oops:
jean
Message par jean »
;) 8)
fabfz1
Message par fabfz1 »
salut ;)
moi mon problème est peut etre encore plus bête...
je n'arrive pas à durcir le ressort de la suspension arrière.
Comment faites-vous ? L'outil livré dans la trousse ripe dès qu'on force, d'autant qu'on a peu de place.
Avez-vous une technique ? une astuce ? un outil autre ?
