a l'aide!!
ritchy31
Message par ritchy31 »
Il faut l'enlever par la droite de la moto...
non, il faut le tirer par la gauche
En fait le démarreur est vissé à un carter en forme de poire (pour schématiser), c'est ce carter qu'il faut dévisser??
Il ne faut pas deviser ce carter..Le demarreur n'est plus vissé sur rien une fois que les 2 petites vis ont été enlevées. Il est juste emmenché sur le moteur. Il suffit de le faire reculer le long de son axe pour le faire sortir par la gauche du moteur. Il faut insister car il y a un joint torique entre le demarreur et le moteur.
Pour les btr, avec une clef comme celle de fazergirl, ca passe juste mais ca passe...
@thstan, en fait je n'ai jammais demonter le tendeur. Le fait qu'il faille l'aider a passer les crans me fait dire que le ressort n'est pas assez puissant ou pas assez tendu.
voila...
a+
Modifié en dernier par ritchy31 le 27 oct. 2004, 08:53, modifié 1 fois.
amateur de la clef de 12
neutron
Message par neutron »
ritchy31 a écrit : Il faut insister car il y a un joint torique entre le demarreur et le moteur.
Je pensais qu'il était vissé ailleurs... en effet, j'ai pas tiré comme un boeuf, mais j'ai constaté qu'il bougeait un peu...
par contre j'ai pas de clé Allen coupée, et j'ai pas envie de couper la mienne...
Toute façon, j'ai envie de nettoyer mes carbus (préventif ;))
Message par phil »
Comme toi, je ne voulais pas trop tiré dessus, mais je n'avais pas regardé dans la doc technique...
Merci ritchy ;)
ps, je ne t'ai pas oublié pour l'amorto ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
angelgirl
Message par angelgirl »
ritchy31 a écrit :@ fazergirl: ta clef est superbe, on dirait vraiment celle que j'ai utilisé ...lol
salut a tous les deux..
une pensée pour JCS
merci Ritchy 31hyper cool j'essaie ce week :lol:
angelgirl
le tendeur a été retendu merci fazmen2002 pour ton aide :sm119: mais franchement c'est vraiment galere vu que c'est tres etroit
la moto fait moins de bruit il reste qd meme a regler le jeu o soupape
neutron
idem, ça fait moins de bruit!
ritchy31
vous avez fait comment ?
Demontage des carbus ou alors la methode "2clics"?
neutron
ritchy31 a écrit :vous avez fait comment ?
j'ai enlevé la batterie, reculé la boite à air, enlevé les anti parasites défait les 8colliers de la rampe de carbus et j'ai relevé la rampe.
j'ai aussi enlevé le démarreur (2 vis) et j'ai utilisé une clé allen de 5
Il faut pas mal forcer pour décoincer les vis BTR
desserrer délicatement les vis à tour de role jusqu'à sentir 2 clics.
resserrer et remettre la rampe de carbus et le reste.
