Question top case
Tek
Question top case
Message par Tek »
S'lut
J aimerais savoir qui a mis un support de top case et surtout quelle marque ?
Si vous aviez une p'tite photo avec ca serait cool
J ai essaye de voir sur le site de givi mais y a pas de photos :(
En fait ce que je voudrais c est garder les poignees passagers donc une fixation comme sur les 600 du support givi
Voila j attends avec impatience vos photos :)
Tek
DIDEON
Message par DIDEON »
recherche sur le forum ;)
nicco
Message par nicco »
slt
voici 2 photos du support Shad
desole j'ai pas eu le temps de faire le menage
:oops: :oops: :oops: :oops:
bonne route
P'tit loup
Message par P'tit loup »
moi j'avais le support Givi plus top case, cela n'enlevait pas les poignées passagers, je crois que si tu regarde ds "vente" quelqu'un vends une 600 avec top case givi, mais moi j'avais choisi sur le site Givi le top case le rail Givi pas le long et est assez discret a mon gout !
voir sur le lien
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... pic_id=661
:D
<img src=http://goldostock.fazermen.com/img/fazermen/avatars/1petitloupc.jpg><img src=http://img70.exs.cx/img70/3987/ZBT.gif><img src=http://membres.lycos.fr/goldoze2/img/fazermen/posts/1fzall.gif>
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
Je ne suis pas sûr que sur le 1000 il existe un système qui permette de laisser les poignets. Ce n'est du tout le même style de fixation. Sur le 600, les boulons sont à l'extérieur, alors que sur le 1000 il sont sous la selle.
Donc le support s'enfile dans les trous du carainage arrière, il n'y a plus de place pour laisser passer les poignets.
Moi j'ai le système SHAD aussi avec l'extension valises qui est entièrement amovible, c'est super :-D
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
Goldoz
Message par Goldoz »
tu peux en dire + sur "l'extension valises"?
c'est un truc que tu rajoutes sur le support initial?
pas gênant pour les clignos? le pot? le passager?
mici ;)
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Bambi 1013
Goldoz a écrit :tu peux en dire + sur "l'extension valises"?
mici ;)
En effet c'est 1 support de cahque côté qui se rajoute au niveau des boulons du support du top case et vers l'axe des reposes pieds du passager. Tu peux donc avoir que le top case ou que les valises les supports sont indépendants.
Pour le pôt et le passager aucun problème les jambes ne sont pas gênées pas les valises, et le pôt (d'origine) est largement en dessous.
Par contre pour les clignotants, il faut enlever ceux d'origine car sur les supports latéraux, il y a les clignotants. Mais cela est simple à réaliser, il y a deux fils à débrancher sous la selle, et on rebranche les deux nouveaux fils qui sont fournis dans le support SHAD.
Moi j'enlève le support des valises au début de l'hiver pour des raisons de gout personnel et je mets en tout 20 min.
A deux avec les valises ca donne ca:
Tu vois bien que les jambes du passager sont biens et même il y a des poignets supplémentaires pour se tenir qui sont biens.
Pour moi c'est un très bon concept, les valises s'enlèvent facilement comme le top case.
Si tu veux je peux te faire une photo de la moto sans les valises de chaque coté pour que tu puisses voir les supports je ne les ai pas encore enlévés mais ca va pas tarder. ;)
En tout cas pour les grands voyages c'est supper ! ! ! 132 litres de chargement au sec et fermé à clefs :-D
Goldoz
vi ça m'intéresse les fotos ;)
tout est shad je crois? combien ça t'a coûté les valises? le support valises avec clignos?
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Bambi 1013
Goldoz a écrit :vi ça m'intéresse les fotos ;)
Tout est SHAD. Mais faut savoir aussi que sur les côtés, n'importe quel top case y va, c'est juste un problème de volume en largeur. Mais le support est compatible avec tout les top cases SHAD. C'est ca l'avantage de cette marque.
Faut savoir aussi que les valise sont en fait des coques d'un Top case 44L, donc il est possible de trouver les top cases 44L d'ocass et ca revient au même en moins cher ;)
Bon à moins que tu sois préssé, je vais démonter mes supports et faire une photo avant, ensuite je compte faire un CR pour les modifs des fils pour que se soit démontable plus rapidement.
J'en profite donc pour mettre les tarifs et les notices de montage en ligne. Dès que c'est prêt je t'envoie un MP ;)
martini1000s
Message par martini1000s »
j'ai une photo d'une instal chez GIVI
pas compliqué à instaler max 20 min.
je te l'envoie par mail j'arrive pas à la metre ici :oops:
