passage en full pour un 1000 Fazer
Lps
- FazerMap Master
Rodage full
woolfys a écrit :Euh moi la mienne est une full d'origine puisque je vis hors France, ça change rien au rodage, puisque le rodage te limite à 5000 puis 6000 tours sur les 1600 premiers kilometres.
Le mien a été livré en full, rodage sans pb...
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
full-nours
Re: passage en full pour un 1000 Fazer
bretzouille a écrit :- comment ça se passe pour le passage en full sur un 1000 Fazer ?
les chapeaux de carbu
- le gain est de combien (ch et couple) ?
tu passes de 100 a 145ch..
et de 9,2 daN.m à 10,6 daN.m
bretzouille a écrit : - la concession peut s'en occuper ?
moi ca a ete fait a la revision des 1000
bretzouille a écrit : - si oui ça revient à combien ?
c'etait negocier a l'achat.. donc 0€
bretzouille a écrit : - le passage en full sur une machine neuve c'est pas mauvais ou il vaut mieux attendre la fin du rodage ?
pas de probleme ell sont en full partout sauf chez nous.
c a ne pas confondre avec une prepa ou la il fo un moteur rodé...
parcontre ne general le cons le fait a la revision des 1000 car ca evite d'imobiliser la brell 2 fois ...
et puis pendant le rodage pas besoin d'etre en full.
voilou
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
- FASTJP
nicco a écrit :nono
c'est simple 95 ou 150 cv ça change rien
sous la pluie tu "visses" pas
bonne route
+1...........il faut "enrouler", si tu fais "propre" sous la pluie, tu passes "toute" ta puissance...........
ah!...........et un "petit truc" d'ancien pilote:
en virage sous la pluie tu "passes" avec le rapport supérieur de celui que tu aurais choisi sur le sec....
- FASTJP
- woolfys
- kekeland06
loran13
Je viens de faire passer mon milou en full chez mon cons , il à bien sur enlevé les bouchon qui limite l'entrée d'air dans chaque carbus , on passe donc à 145ch
Et il a fait beaucoup plus !
Il a redimentionné l'entrée d'air au niveau du filtre à air, supprimé le cache souple sur le filtre à air , supprimé 2 durites au niveau des carbus et fais un pontage avec d'autre durite mais là j'ai pas bien vu
je lui poserais la question! et là on passe à 150ch !
Il m'a dit que le seul fait de supprimer les "bouchons" dans les carbus c'etait bien mais pas complet , qu'il etait necessaire de retravailler l'entrée d'air .
Il doit savoir de quoi il parle il a fait de nombreux concours mecano YAM et a remporté plusieur fois des prix .
- Fab
loran13 a écrit :Il a redimentionné l'entrée d'air au niveau du filtre à air, supprimé le cache souple sur le filtre à air , supprimé 2 durites au niveau des carbus et fais un pontage avec d'autre durite mais là j'ai pas bien vuje lui poserais la question! et là on passe à 150ch !
Pareil pour moi
Qui aime bien,
Pourrit bien !
Pourrit bien !
