Comparatif Vitesse compteur/vitesse réelle.
- fraju
Je pense pour plusieurs raisons que le compteur vélo est plus fiable que le compteur d'origine de la bécane :
- le constructeur prend une marge de sécurité pour l'affichage de la vitesse, car en cas de vitesse affichée supérieure à la vitesse réelle, il y aurait un problème lors des contrôles radar, et le constructeur pourrait se trouver incriminé.
- le compteur d'origine de la meule prend son information en sortie de boîte de vitesse, il ne tient pas compte des dérives de cotes lors de l'usinage et du moulage des pièces, ni de l'usure du pignon et de la couronne de transmission et encore moins de l'usure du pneu, ni même de sa déformation avec les conditions de charge et de température.
- le capteur sur la boîte de vitesse prend son information sur arbre de taille assez réduite : la résolution est donc limitée (comme le compte tours en mode numérique, affichage de ~60tr/min en 60 tr/min)
- le traitement du signal aussi génère des incertitudes.
Le compteur de vélo est paramétré par rapport à la circonférence de la roue, mesurée en développé au sol et donc précise (prend en compte l'usure du pneu et sa déformation au roulement).
Le passage de l'aimant devant la cellule de comptage est bref et donne une impulsion qui ressemble à une impulsion "dirac". Le comptage ne subit donc pas les phénomènes d'usure, de prise de marge pour la réglementation et la seule imprécision qui reste est celle du traitement du signal, et il me semble qu'il soit plus précis car il donne la vitesse au 10ème de Km/h.
La mesure a - je pense- été relativement fiable, car j'ai vu les résultats de la mesure par GPS, et ils sont quand même proche des miens.
On trouve une erreur entre les compteurs de 7,9 % à 230 km/h qui me semble tout à fait correcte.
En tout cas, ça m'ennuie quand même de savoir que quand j'ai 200 affiché sur le compteur, je suis "seulement à 185 km/h... :sm1:
Modifié en dernier par fraju le 24 déc. 2004, 15:45, modifié 1 fois.
go and see => http://perso.wanadoo.fr/fraju/
- fraju
Yes Stinger, tu peux nous envoyer les courbes STP ?
Thanks !
Thanks !
- stinger75
vitesse+debridage
ok, ou dois je les mettre ?
- partaille
Re: vitesse+debridage
stinger75 a écrit :ok, ou dois je les mettre ?
Oserai-je un timide mais néanmoins vigoureux "dtc" ?
dtc !
Allons, un peu plus de puissance !
DTC !!!!!!
Voilà qui est bien mieux !
ouioui_enfaz
partaille a écrit :stinger75 a écrit :ok, ou dois je les mettre ?
dtc !
DTC !!!!!!
alors partaille, pas de répis même pour noël..........
heuuu, j'aurais fait la même chose..... :jesors (déjà trop loin)....
- stinger75
vitesse+debridage
a pa compris
- stinger75
vitesse+debridage
et voilou :
[img]http://goldostock.fazermen.com/img/fazermen/technique/1puissance.jpg
[/img]
et
[/img]
et
- stinger75
vitesse+debridage
voici la courbe de puissance ;
- DarkDemon
- Site Admin
Si on en croit ta courbe, la moto sort plus de 103 ch (au lieu des 98 d'origine) à une vitesse de environ 165 km/h mais à 190 km/h plus de puissance....excuse moi mais là je suis pas certain d'avoir compris, parce que à 190, je passe là 6 moa...j'suis pas blond mais je voudrais bien comprendre stp
- stinger75
vitesse+debridage
la courbe de puissance n'est pas a lire en fonction de la vitesse en kmh, elle est independante, l'indication des kmh ne sert que pour la courbe qui indique ton indice de richesse, mais lorsque tu passes une becane sur un banc, on te met generalement les 2 courbe sur le meme graf.
