Pour vérifier le calage de tes AAC tu en as pour 1/2 heure en prenant ton temps.
Tu dépose la selle
Tu dépose ton réservoir
Tu dépose les caches latéraux
Tu dévisse un peu les bougies (c'(est plus facile pour tourner le moteur)
Tu dépose le couvercle de cache alternateur
Tu dépose le cache AAC
Tu met le cylindre N°1 au PMH
Le repère T du rotor d'alternateur doit etre aligné sur le repère du bas moteur
Les repères des AAC d'échappement et d'admission doivent etre aligfnés sur les repère fixe de demi palier
Regarde ça :
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr/SOUPAPES.MHT
pour visualiser clique à droite sur l'adresse et valider "enregistrer sous"
Le repère de rotor doit etre comme sur la photo 8 et sur la photo 9 on voit les repère d'AAC se sont les petits points que sur les pièces rondes en bout d'AAC, elles sont alignées avec les surélévation des demis paliers (qui sont bien visible sur la photo 10.
Si tu ne voit pas hésite pas à demander.
Bonne journée
