!!!prise 12 volts sous la selle!!!!
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:D g rejoint la prise 12 volts sur le meme fusible que mes poignées chauffantes!
et pour cause, le fusibles qui etait sur ma prise etait un fusible de type, "cylindre en verre avec un filament a l'interieur" d'ou un branchement un peu cavalier, et pour des raisons pratique g opter pour le fusibles de mes poignée chauffantes, qui est un fusibles du meme type que ceux que l'on trouve generalement sur une moto.
je verifie la tension du fusibles ce soir et te tiens au jus
tu pourras peut etre trouvé des infos dans mon CR sur mes poignées chauffantes
gillesbert
Message par gillesbert »
Pas de problèmes ! :D
Je ne suis pas pressé, il fait froid dans le garage en ce moment !
8)
ANACONDA
comme tu dit il fait froid dans le garage en ce moment!!!!!
et g pas eu le temps de descencre hier dedans je suis rentré du taf assez tard :(
mais je ne t'oublie po... de memoire je crois que c'est un fusible jaune N°5 (pas comme chanel :lol: )
je te tiens au jus
laurent
Message par laurent »
@ANACONDA une petite question est on obligé de demonter les cables (cosse)pour charger la batterie ?
gillesbert
@ laurent :
Voici un extrait de "moto-revue" :
Si vous utilisez malgré tout – comme bon nombre de personnes – un chargeur auto, débranchez par précaution la polarité négative de la batterie, baptisée “masse”. Cela évite une mise à mal du redresseur-régulateur électronique de votre moto, celui-ci n’étant pas étudié pour subir l’intensité de recharge d’un appareil destiné aux autos.
Est-ce que cela réponds à ta question ?
ANACONDA
ben moi quand je recharge une batterie quelqu'elle soit je la debranche toujours completement!!!
apres si il faut juste branché les pinces sur la batterie pour demarré la moto, je ne debranche rien du tous!
j'espere repondre a ta question
laurent
@ANACONDA oui merci tu as répondu a ma question et apparemment je faisais deja sa comme toi merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
ANACONDA
laurent a écrit :@ANACONDA oui merci tu as répondu a ma question et apparemment je faisais deja sa comme toi merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
pas de quoi 8)
paradox
Message par paradox »
salut, pour brancher un gps, ça prend pas trop de jus?
et le branchement en direct sur la batterie, ça ne la pompe pas à l'arret? merci de ta réponse
quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.....
blork
Message par blork »
De mon coté, j'ai une prise allume cigare branché sur la batterie... Je m'en sers pour recharger mon portable, ou bien gonfler des matelas. En revanche, je fais ca toujours moteur allumé, danx ces cas là pas de soucis pour moi.
