CHANGEMENT AMORTISSEUR
moi93
Message par moi93 »
LAIKA a écrit :
Julien Bxl a écrit :au pire en attendant tu peux changer la précontrainte du ressort, la moto va suivre le mouvement en se rabaissant à ta guise :cool: , le problème dans le cas d'un changement d'amorto sera de redescendre l'avant :shock:
C'est déjà fait depuis longtemps, mais celà n'a aucun effet sur la hauteur (la précontrainte).
comme tu es tout petit et moi grand je peux te vanner un peu :D en toute amitié bien sur
mange de la soupe je ne vois que ça :jesors
Eagle_et_Dragon
Message par Eagle_et_Dragon »
Si tu ne descends que la suspension arrière, la tenue de route va s'en ressentir...
Si tu trouves un amortisseur plus petit, tu vas devoir remonter les tuyaux de fourches pour compenser...
Au pire, et je dis bien au pire, descends de 1 ou 2 cm tes tuyaux de fourches pour déjà voir si ça t'aide...
Et si c'est le cas, trouve après un amortisseur arrière pour que ta moto soit plus équilibrée...
C'est de la bricole, je sais, mais pour voir...
Par contre, attention, la tenue de route et le comportement de la moto s'en ressentira énormément...
LAIKA
Message par LAIKA »
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai écrit à l'importateur Yamaha (Belgique) et voici ce qu'il m'a répondu hier matin (pour ceux que cela intéresse):
Monsieur,
Abaisser la hauteur de selle d'une FZ6 est assez délicat. Sur les suspensions d'origine, il est impossible de gagner les 2 ou 3 cm dont vous avez besoin. Il existe peut-être d'autres modèles d'amortisseurs dans des marques spécialisées. A voir éventuellement avec votre concessionnaire.
Vous devez également savoir que si vous descendez l'arrière de la moto, l'assiette de celle-ci sera modifiée et donc ses caractéristiques dynamiques seront différentes. Vous risquez donc de perdre la maniabilité et le comportement sain que vous appréciez sur la machine.
Une autre solution serait de travailler sur l'épaisseur de la selle ou trouver une selle adaptable grâce à laquelle vous pourriez gagner 1 ou 2 cm.
J'ai reçu une deuxième réponse dans l'après-midi:
Monsieur,
Nous venons juste d'apprendre que l'un de nos concessionnaires faisait des modifications au niveau des amortisseurs arrière des FZ6. Il parvient de cette manière à gagner jusqu'à 30 mm. Il ne reste alors qu'à laisser remonter les canons de fourche dans les Tés afin d'équilibrer la machine.
V.
laisspasser
Message par laisspasser »
Finalement, tu as reussi à apprendre comment ce fameux cons a fait pour descendre la moto de 3 cm sans problemes :coco17: ?
LAIKA
Message par LAIKA »
laisspasser a écrit :Finalement, tu as reussi à apprendre comment ce fameux cons a fait pour descendre la moto de 3 cm sans problemes :coco17: ?
Pas encore. Dès que je saurais comment faire, je vous tiendrais au "courant".
filtre à café
Message par filtre à café »
Il a peut-être fait comme au Monster Garage, :lol:
Ils chauffent les ressorts au chalumeau alors que les amortos sont déjà tassés, cela rabbaisse les véhicules.... :powa
Bon OK, :jesors
serious seb
Message par serious seb »
Si t'as la soluce , ça m'interresse.... je trouve aussi cette bécane trop haute ou selle trop large , enfin , bref , ya qqchose qui va pas à mon goût (malgré mes 1m74)
Il serait interessant de savoir au prés de ce cons., si la baisse n' intervient pas trop , en mal , sur le comportement (perso je la trouve trop maniable , je préfère les moto avec des bracelets ).
Attention aussi , si tu baisse la hauteur , sur la béquille lat , la moto sera + verticale.
La garde au sol ne devrait pas poser problème même sur la descente d'un trotoire...
J'ai mis une béquille centrale sur la N et je crains aussi que ça puisse gêné mais bon ! ce sont des détails...
a+
filtre à café
serious seb a écrit :(perso je la trouve trop maniable , je préfère les moto avec des bracelets ).
Rien à voir avec la choucroute..si ce n'est le bras de levier qu'apporte un grand guidon par rapport à des bracelets.
LAIKA
Message par LAIKA »
serious seb a écrit :Si t'as la soluce , ça m'interresse.... je trouve aussi cette bécane trop haute ou selle trop large , enfin , bref , ya qqchose qui va pas à mon goût (malgré mes 1m74)
a+
1m74 :o j'hallucine, tu fais 6 cm de plus que moi :-o :-o :-o et tu as des problèmes? Ou alors, tu as des jambes courtes (c'est le contraire de ma soeur, elle fait environ 1m72 et à les jambes assez longues, donc quand elle s'assoie à la place du pilote, ses pieds sont bien à plat sur le sol).
Bon, comme je l'ai dit plus haut, dès que j'aurais fais les changements, je reviendrai sur ce post pour vous expliquer tout en détails. En ce qui concerne la béquille latérale, j'y ai déjà pensé et j'ai ma petite idée: je coupe une partie de la béquillle (j'enlève environ 2 cm) et je resoude le reste. 8)
A+
Oozy
Message par Oozy »
a+
A+
ou bien tu la chauffe au chalumeau pour tout simplement la plier..
