Et votre ralenti?
Mick
Message par Mick »
1280, mais quand elle est sortie de chez la cons,suite a mon soucis et remplacement du TPS, il l'a remis a 1150, je comprends pas pourquoi....
philfaz
Message par philfaz »
Jamais réglé , entre 1050 et 1100tr/mn moteur chaud.
Alfa
Message par Alfa »
Pour le moment je suis encore en rodage.
Le ralenti oscille à chaud autour de 1380-1440 (et oui c'est précis sur le FZ6 :D ).
Le cons m'a dit qu'en rodage c'était "normal".
Jeudi prochain, révision des 1000, je verrais ensuite.
350 RDLC 4LOrent
Message par 350 RDLC 4LOrent »
LA FZ6 c'est tout au-dessus de 8000 tr !!!!!!!! :-D :o
le reste on s'en fout! :langue:
bon, ça va... 1200 tr pour moi (environ, parce qu'il est instable)
LAURENT 8)
Fazer57
Message par Fazer57 »
bon voila apres un bon reglage je suis a 910 tr/min :D
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
Milomé
Message par Milomé »
moteur chaud entre 1040 et 1140 ; comme ça depuis le 1er km (il y a 3 mois)
Slt
leharico
Message par leharico »
Moi 1250, mais seulement avant de tout couper pour la laisser se reposer :powa
Le plaisir de conduite n'est pas dans la ligne droite
_________________________________________
tartempion18
Message par tartempion18 »
pour moi entre 1160 et 1200 moteur chaud. Sinon plus a froid ça cale après un coup de gas.
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
Alfa
Message par Alfa »
Alors pour info, dixit mon mécano hier qui à l'air malgré tout de bien connaître son boulot (c'est bien le seul dans cette concession :langue: ), le régime de ralenti à chaud du FZ6 doit être aux alentours de 1300 tr/min (1260-1340) et surtout pas moins.
Sinon, si le régime est réglé plus bas, le système d'injection risque de se couper lorsqu'on relache completement les gaz, donc danger :o
BigMousse
Message par BigMousse »
Petite question : comment vous faites pour connaître la vitesse de votre ralenti sur vtre FZ6 avec autant de précicion ??? :-o
