j'ai acheté pour mon piege un filtre à air d'une nouvelle marque green filter mon concessionaire m'a demandé de la passer au banc pour voir(il voulait savoir si sa marchait réelement) je vous met donc le résultat en ligne putain c'est po croyable ET JE VOUS DIT PAS QUAND ON EST DESSUS :powa :powa
bon effectivement on voit rien je vous résume ladite courbe
filtre d'origine 140,5 CH à10485 TR/MN 11,2 MKGà 7317TR/MN
filtre green: 147,6 CH à 10269 TR/MN 11,7 mkg à 7362 TR/MN
autant vous dire que ça pousse velu apres en plus pas trop execif 84€ :powa :powa
j'ai un pot et je sait po ce que le concessionaire à fait en plus (je vais lui demander) en tous cas il etait le premier surpris je vous tien au courant
NOUV a écrit :j'ai un pot et je sait po ce que le concessionaire à fait en plus (je vais lui demander) en tous cas il etait le premier surpris je vous tien au courant
Pour gagner 7cv il t'a forcement augmenter le diamètre du gicleur. Ton filtre à air doit laisser passer beaucoup plus d'air (fais gaffe quand même à ce qu'il filtre bien et qu'il ne t'encrasse pas tes carbus) et le mélange air/essence a donc dû être ajusté en conséquence. Pour un tel résultat, le diamètre du gicleur a dû être augmenté d'au moins 10-15 points. Ca va se ressentir sur la consommation.
NB: Gaffe si les mesures ont été prises sur un banc Dynojet, c'est pas très fiable.
