Freins
angelgirl
Message par angelgirl »
prend une lampe de poche et regarde bien de face
il se peut que tu ai un piston grippé
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Dans le cas ou j'aurais un piston grippé, que puis je faire pour remédier a ce problème ? La bombe anti dégrippant ne risque t elle pas d'endomager les plaquettes ?
by
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Diamond_Walbrow a écrit :Dans le cas ou j'aurais un piston grippé, que puis je faire pour remédier a ce problème ? La bombe anti dégrippant ne risque t elle pas d'endomager les plaquettes ?
by
si tu met de l'huile sur les feins, ça ne va plus freiner....
Faudra demonter si c'est grippé!
Pour regarder l'epaisseur des plaquette, tu mesure l'espace entre le disque et la ferraille de plaquette avec un reglet.
Si c'est inferieur à la cote mini (cf manuel) tu change. :D
PS: Manuel, c'est pas le portugais qui fait le menage :lol:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
Diamond_Walbrow
Merci, de toute façon je ne l'ais pas trouver manuel, le portugais, Mais je vois pas comment t'arrive a mettre un reglet dans ce bordel, j'ais déja du mal a y glisser mon doigt !!!
C'est trop bizarre car apparement mes plaquettes sont loin d'etre mortes mais quand je freine en dessous de 50 km/h ca couine, au desssus, aucun problèmes jusqu'a ce que ma décélération atteigne environ 50 km/h et jusqu'a l'arret.
La je vois plus :-?
Merci de tous vos conseils
By
angelgirl
je vais changer mes plaquettes ce week j'essaye de prendre des fotos
reflet
Message par reflet »
oui et n'hesites pas a mettre le prix dans les plaquettes... toutes ne se valent pas alors pour qq euro, ce serait bete de perdre de l'efficacite au freinage.
Un fazermen dans l'âme accro du bar team et de sa belle grise... http://www.team-dragon.net
Loule
Re: Freins
Message par Loule »
Diamond_Walbrow a écrit :Salut a tous,
Voila ca fait quelques jours que quand je freine ca fait un vieux bruit de feraille a l'avant, surtout a basse vitesse. Est ce que c'est le signe de changement de plaquettes ou est tout simplement normal par ce temps froid ? Deplus je crois qu'elle freine moins fort, mais c'est peut être juste une impression lié au bruit.
Merci d'avance,
by
Salut.
Si tu dois changer tes plaquettes voici un site pas mal :
http://www.moto-station.com/article238- ... ettes.html
@+ VVVVVVVVVVVV :powa
ELLE EST BELLE HEIN!!
Mef au photos qui font mal!!!
Diamond_Walbrow
Merci pour l'adresse internet,
Est ce que si tu prend des photos tu pourrais me les envoyer Damoiselle fazer lps_bravo .
Merci d'avance, et merci a tous,
By
Azboub
Message par Azboub »
Hello.
J'ai changé mes plaquettes y'a un mois et depuis quelques jours elles couinent ... je suppose que c'est le froid et plutot le sel qui fait que les palquettes couinent à faible vitesse car ce ne pas être l'usure.
Je ne fais donc aucun souci d'ailleurs pas mal de voiture ont le même verdict lorsque tu changes les plaquettes.
angelgirl
25€ la paire
