Comment deconnecter la bequille laterale ?
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Salut a tous,
cette fois ci j'ai cherché des topics mais j'ai pas trouvé !
Comment faut il faire pour deconnecter le coupe circuit de la bequille laterale.
C'est bien pour la securité mais des que je maisla laterale, le moteur se coupe et parfois c'est galere de monter la moto sur la centrale(surtout qd trotoir en pente).
Je sais que pour faire chauffer le moteur il vaut mieux mettre la moto sur la centrale mais ca me soule ce coupe circuit !
Merci pour vos reponses
Si il y a des schemas c'est encore mieux
Ketaminn
Re: Comment deconnecter la bequille laterale ?
Message par Ketaminn »
evite de paser la 1ere avec la bequille et tu verras ca ira mieux :teuteul: :teuteul: :teuteul: :powa
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
Magic-Vince a écrit :Salut a tous,
je sais pas ce que t'as comme bécane, mais sur la faz tu peux démarrer en étant sur la latérale, à condition d'être au point mort... :teuteul:
faz64
Message par faz64 »
Magic-Vince a écrit :des que je maisla laterale, le moteur se coupe
il y a un truc qui m'échape lps_pensif
au point mort ( pour laisser chauffer sur béquille c'est mieux :teuteul: ), ton moteur se coupe dès que tu sors ta latérale :shock: :coco17:
ben là c'est pas normal, vu que le contacteur de latérale est là pour t'éviter de rouler avec la-dite latérale sortie, donc pour couper le moteur seulement quand tu passes la première.
edit: le temps de me battre avec mon clavier, déjà deux réponses 8)
Magic-Vince
Non non je confirme ce que je viens de dire !
Pour DEMARRER la moto je suis obligé d'avoir la laterale rentrée et de debrailler.
Je vais regarder dans manuel mais il me semble que c'est ce qui est ecrit a la page demarrage. Je crois que c'est normal.
Si le contacteur de laterale coupait en premiere ca ne me derangerait pas , il jouerait vraiment son role de secuité mais la impossible de demarrer meme au point mort.
Mon modele est un 99.
Ketaminn
alors il doit y avoir un probleme de cablage ou de masse avec ton capteur de bequille. Normalement le moteur se coupe uniquement si tu passes la 1ere.
Magic-Vince
Et le capteur il faut le debrancher ou ?
nsc
Message par nsc »
écoute, débrancher le capteur est une TRES mauvaise idée, car un jour ou l'autre, tu partiras avec la béquille sortie, et c'est carton assuré.
Sinon on a toujours pas compris, le moteur ne coupe que lorsque tu as la 1ere d'enclenchée
Si avec tout ca tu veux toujours mourir, le contacteur se situe du coté gauche du cadre
Magic-Vince
Bon je reexplique ma question qui au vu de vos reponses est plus desormais un probleme !
La moto ne demarre que si je debraille et si la bequille est rentree meme si je suis au point mort.
Quand je fais chauffer le moteur generalement je m'installe sur la moto et je termine de m'habiller dessus (foulard, casque, gants) sinon le moteur se coupe si je mets la laterale.
Pour ceux qui n'auraient vraiment pas compris :
Exemple : je suis sur la moto, elle tourne, je suis a l'arret peinard (style au feu rouge) , la boite est au point mort....(vous suivez ?) et la je sors la laterale et hop le moteur se coupe !!!!
Personnelement la securite sur la bequille en roulant je dis oui (un accident est si vite arrivé) mais mon probleme c'est pour laisser tourner le moteru a l'arret.
Voila, j'espere avoir ete un peu plus clair et si quelqu'un a une solution a me proposer !
nsc
Message par nsc »
ha oui carrement problematique
en gros tu as un problème electrique, le plus inquietant c'est le fait de devoir débrayer pour démarrer....vois peut être direction chez un professionnel non ?
