[CR] réglage EXUP du FaZ1000 en images....
yoyo31
Message par yoyo31 »
félicitations pour la qualité des explications !! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
JE PENCHE DONC JE SUIS
FASTJP
Message par FASTJP »
ben..........pas d'quoi!!! 8) ...........ce fut un plaisir........... :lol:
BigPhilou
Message par BigPhilou »
FASTJP a écrit :ben..........pas d'quoi!!! 8) ...........ce fut un plaisir........... :lol:
J'ai encore une question quand m^me :D que faire de l'électronique qui va avec , ça se dérègle jamais ?? et le sensor qu'il faut mesurer avec un ohmètre, ça n'a pas d'importance ??
BigPhilou
FASTJP
BigPhilou
a ma connaissance, le "servo moteur" et le boitier de commande ne peuvent subir de "déréglement"....enfin ma connaissance.
j'ai "bossé" sur ces truc là en Yam depuis les années "80" (125DTLC, 500RDLC, FZR1000EXUP...ect), et la seule intervention que j'ai eu a effectuer, c'est un boitier de commande grillé à remplacer: c'est trés fiable.....
voilou 8)
corto
Message par corto »
merci JP pour le CR. reglage effectué avec succés en 15mn, le leger tic tic a froid au ralenti disparu. (17500 km)
par contre, j'ai pas bien compris l'interret de la clef alen. . :teuteul:
peut-etre pour le paralax? :?
FASTJP
corto a écrit :merci JP pour le CR. reglage effectué avec succés en 15mn, le leger tic tic a froid au ralenti disparu. (17500 km)
dsl de répondre si tard....
la cle allen sert à caller l'ergot "repère" BIEN EN FACE du "trou repère".......
c'est la seule utilité, carcomme tu bosse sous la moto, cela permet d'etre sûr de ton réglage....
voilou.... :lol:
corto
Message par corto »
donc en gros, on met l'ergot en face avec la clef allen, puis ensuite on ratrape le jeu avec les regalges des cables? cela sous entend qu'on sent la tension du cable quoi?
FASTJP
corto a écrit :donc en gros, on met l'ergot en face avec la clef allen, puis ensuite on ratrape le jeu avec les regalges des cables? cela sous entend qu'on sent la tension du cable quoi?
en fait, il faut un peu "tatonner", refaire une fois ou deux la mamipe en coupant le contact et en le remettant, et l'ergot doit venir "pile en face" du trou repéré dans le carter... :o :D
GUY
Message par GUY »
zickers a écrit :ça mérite sa place sur le site ça ;)
comme pour la derniere fois pour la modif de boite à air ;)
j'ai pas trouvé le cr sur le site :!:
nicco
Message par nicco »
Motard un jour - Motard toujours
