injection : AUCUN RAPPEL YAMAHA (confirmé par Yam)
- fz1 sinon rien
le mieux est de faire une liste avec nos noms/prénoms avec la référence de nos moto mettre un petit mot dedant resumant le problème et l'envoyer !
à savoir que la seul chose aujourd'hui pour ma part qui me gonfle n'est plus l'acoup (je ne l'ai plus enfin il a disparu à 90%) mais le creux qui reste encore un peu présent au démarage il est atténué mais reste présent on va dire que tout seul sur la moto ça va mais à deux c'est toujours chiant
- husky
Keo a écrit :Déplacé dans : Injection violente et ralenti
Je sais plus trop où poster ...
Monde con ON
Bah va à la poste
Mode con OFF
Non plus serieux...
Va remonter l'info a ton concess en disant qu'une de tes connaissances a eu le même soucis et on lui a fait ça ça ça et que depuis y'a plus de soucis...
Si ça se trouve il va te la prendre et te la regler au ptit ognion...
la folie n'est rien sans un bon grain
- ERICK
NON IL FAUT SIMPLEMENT RELEVER LES VALEURS CO /RICHESSE/AVANT DE LES MODIFIER PAR EX LA MIENNE A PAR DEFAULT EN PARTANT DU CYLINDRE GAUCHE QUAND TU EST ASSI DESSUS -5 -20 -20 2 MAINTENANT LE FAIT DE MODIFIER CES VALEURS T ENRICHI OU T APPAUVRI A TOI DE TROUVER LE + OU - JUSTE REGLAGE POUR MA PART J AI PAR DES INFOS DE YAM TECHNIC -5 -5 -5 -5 LA COUPURE EST DEPLACE + HAUT DANS LES TOURS VOILA MAIS N ARRANGE QUAND MEME PAS LE PHENOMENE JUSTE DEPLACE C EST TOUT
Donfaski
husky a écrit :A tes souhait!!!
J'adore je pige que dalle!
Comme quoi la mecanique c'est pas juste de la graisse et de l'huile de coude
D'autant plus avec les moteurs a injection, catalysé avec sondes lambda et des capteur dans tout les coins ...
Bon, allez je vais etre simple
Sur les yam (R1; R6; FZ1 ...) tu peux regler la richesse cylindre par cylindre autour de la courbe de base programé dans le calculateur d'injection.
Yam fait un reglage en usine : par exemple -5 -20 -20 2 chez ERIK;
N'importe qui peut changer ces valeurs, mais pour savoir quelle valeur mettre, il faut bien connaitre les moteurs, voir utiliser un banc avec analyseur de gaz.
Powder skiing aint a crime
