normalement faut deja voir sous le reservoir tu ouvres le bouchon car le niveau est sur le radiateur c'est la que tu le vois et non pas en dessous derriere
Que risque mon faz s'il a fait env. 1000 bornes sans liquide ?)
rien, tant que ta diode s'allume pas edit : j'ai été un peu trop diret faut pas rouler 100 bornes sans non plus hin
Est-ce que le niveau a pu baisser rapidement sans que je m'en apperçoive ?
durit mal branchée apres l'accident.
le réservoir de liquide est sous la selle au dessus du bras oscillant avec les indicateurs de niveau
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche "Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
non le voyant s'allume en cas de surchauffe grave moteur
Pour la contenance c'est le "réservoir" qui fait 0.61, la contenance totale est de 1.95L
aucune idée, mais plutot que de prendre le risque, fou un tuyau dedans, et aspire pour enlever le surplus
j'ai pas encore eu le tps d'en renlever et je vient de faire 35 bornes ce matin pour venir au taf, et aparament c'est bon, mais est ce sûr ?
car 35 c'est rien peut etre pour savoir si ca va entrainer quelque chose en cas de chauffe en ballade ?
Anciennement Fazerman de la Black team. Est passé dans le clan de la R6 Family.
samfolito a écrit :j'ai pas encore eu le tps d'en renlever et je vient de faire 35 bornes ce matin pour venir au taf, et aparament c'est bon, mais est ce sûr ? car 35 c'est rien peut etre pour savoir si ca va entrainer quelque chose en cas de chauffe en ballade ?
le seul truc éventuel, et encore je n'en suis pas sur du tout, c'est éventuellement une surpression (trop de liquide) avec la condensation de la chaleur etc...mais pas sur, dans le doute j'en enleverai t'en a pour 5 min.
pourkoi y'a t'il un réservoir (a coté de l'amortisseur arriere) si loin et si bas du radiateur ???????????????????????????
parce que le liquide passe par plusieurs endroits et que la pompe "tire" le liquide vers le rad....me semble t'il.
