Pignon de 16 ???
- felin83600
Je suis ok avec toi tout ce leve plus ou moins facilement je dit juste que sans tirer sur le gidon, jouer avec l'embreyage ou autre artifice ellle veut pas ( et crois moi je n'ai pas peur d'essorer la poignet)comme mes autres bécanes (600 hornet, 750 stinger, 1135 GG, 1000Z, ext...) la seul que j' ai eu qui leve sur la puissance pur sans artifice etait la CBR 954 RR ou j' ai pris enormement de plaisir (je pense en prendre aussi avec le FZ1 N).
Tueur d'insectes, tremblez moustiques
1000 CBF7 ABS-CBS & Montesa 4rt6. http://motards23.xooit.com
Eric http://www.kawette.net/forum/album_pers ... er_id=2366
- SPEEDERMENN68
ma question est:
Faut-il mieux mettre un pignon de 16 dents ou une couronne avec 3 dents en plus.
Si on met une couronne plus grande le compteur sera un plus juste, non?
Merci pour vos réponses
ma question est:
Equipé SAWASHYE Engineering, je vais tous les pourrir.
Celui qui prend trop confiance, se retrouve dans les branches.
Le twin, c bien kan ca swing
le cadeau de l'année est ds le garage
AsTro
SPEEDERMENN68 a écrit :Bonjour,
ma question est:
3-4 dents en plus sur la couronne correspond à une dent en moins sur le pignon donc pour le compteur ca sera kiff-kiff de changer le pignon ou la couronne.
Vince-FZ1 N
Vince-FZ1 N
Vince-FZ1 N
- SPEEDERMENN68
Avant sur mon TLs, il était conseillé de mettre 1 plus grande couronne (3 dents en plus) pour ne pas avoir l'effet de chaîne (chaine touchant les patins et usure plus rapide de la chaine) qu'on aurait avec un pignon d'1 dent en moins.
Donc sur le FZ1, existe t il aussi ce risque?
- Jean
SPEEDERMENN68 a écrit :Avant sur mon TLs, il était conseillé de mettre 1 plus grande couronne (3 dents en plus) pour ne pas avoir l'effet de chaîne (chaine touchant les patins et usure plus rapide de la chaine) qu'on aurait avec un pignon d'1 dent en moins.
Sur toutes les bécanes ce phénoméne existe ,si on change souvent le PSB c'est quue c'est moins cher et aussi beaucoup plus facile et rapide que de changer la couronne .
Mais le changement de couronne est de loin ,techniquement ,préférable sur nos motos .
Je parle pas des bécanes de courses dont la longévité du kit chaine n'intervient pas vraiment .
PS :ne pas oublier que changer la couronne peut dans certains cas obliger à changer la chaine (trop courte )
Fazermen "canal historique"
