[CR] changement du cable d'embrayage - Nouvelle édition
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:shock: Oh les chaussons bidochon!!!!!!! :-D :-D
j'en ai aussi c'est po tout a fait les memes... les mien sont kaki :lol:
moralité, pour faire de beau CR, faut avoir des chaussons BIDOCHON!!!! :lol:
gillesbert
Message par gillesbert »
ANACONDA a écrit : :shock: Oh les chaussons bidochon!!!!!!! :-D :-D
Je les ai vus sur ton CR de "sac à chien" ! :D
BIDOCHON POWER !
Par contre, je me demande encore pourquoi ma femme me les à offert !!!! :-o
ANACONDA
ah non moi je l'ais est choisit....
g honte de rien :lol: :wrazz:
seb600
Message par seb600 »
les fotos passent bien ici !!!
beau travail! maintenant g un pignon de sortie de boite aussi propre que le tiens , :)
bonne route à tous
Julio
Message par Julio »
hello,
je fais un deterrage de thread en bonne et du forme pour poser une petite question liée à ce sujet:
je cherche a retendre mon cable d embrayage (il y avait pas mal de jeu depuis un certain temps, et j'ai fait une petite chute recemment, ce qui n a pas arrangé les choses...)
j'ai suivi ce CR pour demonter le carter et proceder au nettoyage (c etait pas du luxe) - par contre, je ne comprends pas comment je dois m'y prendre pour 'retendre' le cable (je ne sais d ailleurs meme pas si c'est rellement possible).
quelqu'un peut m aider?
Pioneer_ms
Message par Pioneer_ms »
Sur le carter d'embrayage tu as un petit capuchon en caoutchouc. Enlève-le puis tu verras une vis avec un contre-écrou.
- Revisse d’abord le tendeur du câble au guidon.
- Débloque le contre-écrou et visse juste un peu la vis centrale jusqu’a que tu sentes une légère résistance, puis desserre là d'un ¼ de tours.
- Puis tout en maintenant la vis central, serre le contre écrou. Ensuite contrôle ta garde à la commande (de 10 à 15 mm en bout de levier), tout en réglant avec le tendeur au guidon.
Mais la première fois ce n’est pas facile de bien régler l’embrayage, des fois je suis obliger de jouer un peux avec la vis central pour arriver a un bon compromis
<a href=http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=2981><center><img src=http://mulot.s.free.fr/Pioneerms/banner_pioneer_ms_faz_01v2.jpg></center></a>
dymon78
Re: [CR] changement du cable d'embrayage - Nouvelle édition
Message par dymon78 »
Bonsoir, petit déterrage pour avoir une petite précision ?
Le carter de cable d'embrayage a t'il un joint ? Ou se vis t'il directement sur l'autre partie du moteur ?
Et a quoi sert le "bloc" dorée a lintéreiru de ce dernier ?
MErci :)
Fadzi
Message par Fadzi »
dymon78 a écrit :Bonsoir, petit déterrage pour avoir une petite précision ?
MErci :)
Bsoir , je pense que tu parle du mécanisme de la piece Nr 20 sur l'img qui suis , la partie ou se fixe le cable d'embrayage coté carter ;)
La plaque X est une plaque de protection/d'usure du carter , en cas de desserrage des éléments du PSB
Le joint caoutchouc sur la partie avant evite que la sortie de la graisse/boue de la chaine nivaux PSB vienne saloper le moulin..
Lorsque tu actionne ta poignée d'embrayage tu tire sur le cable qui fait tourner cette piece , la rotation de cette piece produit une pression sur l'axe qui traverse le carter pour venir pousser sur le disque de pression pour décoller les disque d'embrayage et désolidariser le montage ..
Comme je n'ai pas démonter le mécanisme Nr20 ; je ne pourrais pas te confirmer si cette pression est obtenu suite a un ecartement par "vissage" de la piece Nr 20 sur le boulon Nr 22 ou par l'intermédiaire d'une piece interne :coco17:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
dymon78
Merci pour cette réponse avec image, j'ai démonter le mien du coup pour nettoer correctement c'est carrément immonde la merde qui se stock la dedans, du coup sur la photo jai pu répondre a ma question tout seul sur le fait qu'il y est un joint sur ce carter (javais mal ouvert les yeux la premiere fois) le mien est dechirer mais je ne ois pas sur les différents site de pieces de joints pou ce carter si ? http://www.shogunmoto.com/yamaha-600-fz ... 9326-13302 ce joint c'est bien uniquement pour le carter cote droit de la moto ? ou c'est compatible des 2 cotés ?
MErci
d0ne
Message par d0ne »
Il y a bien un joint pour le carter gauche (celui du pignon de sortie de boîte)
https://imgur.com/dcvBAEf
