[Urgent!] Question joint sur pot Devil !!!!! [Please Help !]
nicogri
- King of the Loose
bon et bien ca y est j'ai fait la video (honnetement je trouve pas ca terrible mais vous me direz)
J'ai aussi fait quelques photos mais malheureusement pas de CR car pas eu assez de temps (deja 3 heures pour le montage et adaptation de mon support de plaque perso)
voili voilou vous pouvez me dire si ca vous plait et meme si ca vous plait pas
http://nicogri.free.fr/devil/
Je vais aussi en profiter pour faire un petit resumer des transformations sur mon Faz'
J'ai mis des roulettes alu (tres discret) achetées sur ebay
J'ai mis une selle perso (que j'adore) achetée sur ebay
J'ai installé les double devil acheté sur le forum Fazermen
J'ai mis une protection de reservoir Harris achetée sur ebay
J'ai fabriqué mon support de plaque grace aux plans sur le site fazermen legerement modifié
Clignotants arriere et eclairage de plaque homologués de chez cardy
Plaque avec filigranne de chez tunningplaques.com
Autocollant Fazermen (le plus important) offert par un membre du site
Couplage des phares par pont entre les 2 (mea coulpa)
Sinon j'ai une derniere question depuis l installation des pots le ralenti est instable, est ce normal et faut il que je fasse faire un reglage de la carbu ou injection (modele 2005 donc pas de pbs de tps normalement)
nicogri
- King of the Loose
- mano
nicogri a écrit :Sinon j'ai une derniere question depuis l installation des pots le ralenti est instable, est ce normal et faut il que je fasse faire un reglage de la carbu ou injection (modele 2005 donc pas de pbs de tps normalement)
C'est une question maintes fois soulevée et qui ne trouve de compléments valables.
Certains avancent que l'injection est autonome et intélligente donc aucun besoin de réglage, mouai... pourtant ta vidéo est assez démonstratrice
D'autres pistes sur la richesse, synchro.....
Moi je pencherai pour une nouvelle cartographie correctrice avec une map prenant en compte pot / filtre à air.... programmation honéreuse par quel biais ? power commander etc... ?
Je dispose aussi des devils et en configuration "libre" mon ralenti, moteur en température, oscille parfois vers un plancher de 850 trs
Tu noteras également les pétarades à la décélération, corrolaire du premier constat ?
Certains possésseurs de pots d'autres marques ont rencontrés les mêmes déconvenues (léo de mémoire) mais disposent d'une rondelle "passoire" placée en amont des silencieux qui freinent alors les gazs et gomment le phénomène.
J'en suis à conclure que les devils ne permettent pas de rouler en version "libre" sans incidence sur le ralenti
Beaucoup moins mélodieux mais avec un bruit sympa, c'est la configuration "chicannes coupées à ras" que j'ai retenue
nicogri
- King of the Loose
j ai aussi des chicanes coupées a ras mais pour l instant je privilegie le fun en libre sinon pour les petarades a la deceleration c est pas normal mais j aime bien le probleme c est que si il faut que je mette un power commander pour corriger ca fait cher
est il possible de modifier legerement les reglages a l'aide du compteur et des boutons (comme pour le debridage
a bientot
Nicolas
a bientot
Nicolas
- eagle4
- eagle4
nicogri a écrit :j ai aussi des chicanes coupées a ras mais pour l instant je privilegie le fun en libre sinon pour les petarades a la deceleration c est pas normal mais j aime bien le probleme c est que si il faut que je mette un power commander pour corriger ca fait cher
est il possible de modifier legerement les reglages a l'aide du compteur et des boutons (comme pour le debridage)a bientot
Nicolas
Déjà tenté est : 0
Je suis allé voir mon cons et la réponse est au dessus. De plus la reprogramation (même avec le PC) est extrêmement onéreuse !!
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
