Question usure pneu
pierrot
Question usure pneu
Message par pierrot »
Je dois changer mon pneu arrière (D208 RR)
Je dois faire de la route dont 800 bornes d'autoroute et 400 bornes de balade sur départemental.
Sur les côtés, mon pneu est en bon état(RP oblige). Mais au centre, suis presque au témoin d'usure, voir j'y suis ! pour le pneu avant pas de soucis.
Deux questions :
1) à votre avis je change les pneus ou pas avant la sortie ?
2) à quel moment changez vous vos pneus ?
Je sais la question peut paraître bizarre, mais je veux monter des pilot power 2ct et me taper direct 800 bornes d'autoroute ils risquent d'être un peu "carrés" quand je vais rentrer, ça me branche pas trop.
Rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. Jamais, quoi qu'il advienne, il ne peut accepter la servitude; car il pense.Image
Lémurien
Message par Lémurien »
1) change ton pneu avant de partir parce que les 800 bornes + les 400 bornes vont vite te faire apparaitre la corde du pneu :teuteul:
2) Je chnage mes pneus quand ils sont hs ou alors quand un grand parcours, je les change avant ;)
Pilot Power why not mais tu vas vite le mettre au carré, tu n'a qu'à faire comme le plateau au permis ... slalom avec les lignes pointillés de l'autoroute pour l'user sur les bords :lol:
Sinon pas trop le choix pour gomme tendre et autoroute, forcement il va mal s'user mais faire un peu de virage après et ca va revenir sur les bords ;)
Ca WE 500km d'autoroute prévu aie, aie les BT014 :(
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
blork
Message par blork »
Lémurien a écrit :1) change ton pneu avant de partir parce que les 800 bornes + les 400 bornes vont vite te faire apparaitre la corde du pneu :teuteul:
+1
Y a pas longtemps, je regarde mes pneus, ok pas loin du témoin d'usure, je commande les pneus pour les faire changer 3 sem après en même tps que la révision.... Sauf que 3 jours après, bin y avait même plus de témoin. et Hop 2 sem 1/2 sans moto en attendant les pneus.
Ces trucs, des fois ca se bouffe à une vitesse :shock:
sudistes
pneu
Message par sudistes »
euh avec un pneu déjà carré, 800 bornes d'autoroute, c'est presque du suicide !
Apres, tu peux toujours essayer mais tu sais à quoi t'attendre !
bye
Member of the FZA
Member of the FazerQuid
kennyZ
Message par kennyZ »
La route que j'ai prévu pour la ballade est faite que de virages, donc normalement tu devrais ratrapper ton plat mais c'est vrai que l'autoroute te bouffera trop avec le tuono.
Change le comme ça tu pourras rouler l'esprit libre.
Personnellement, je change mes pneus quand je touche le temoin ou quand je prévois une grande virée et que je m'approche trop du point critique.
Jean
Message par Jean »
amha les fabricants mettent des témoins pour dire :a partir de là votre pneu n'a plus ses performances optimales donc danger potentiel !!
Ca fait otujours trop cher de changer ses pneus mais c'est notre seul lien avec la route et en plus sur un bi celui çi (le pneu)est fortement sollicité !
Pour moi la question ne se pose même pas :faut le changer ;)
Message par phil »
Je le changerais aussi ... ce que j'ai fait avec u npilot road pas aux témoins, mais avant une balade de 1500 kms ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Galtzerdia
Message par Galtzerdia »
Si tu change pas, apres au moins t'est sur qu'ils seront mort :P
desque tu vois la corde c'est bon !!! tant qu'il explose pas ca va !!
:wrazz: :wrazz: [/scroll]
Aurore
Message par Aurore »
revends ta moto ! :lol!:
Pour l'AV, ne le changes pas, il doit pouvoir encore rouler.
Pour l'AR, changes avant la balade.
Mais pour conserver l'AV, ton nouveau AR doit être "comptablible".
largeu
Message par largeu »
Vieux ou neuf tu surgonffle pour l'autoroute(<3kg)Moins de chauffe,moins d'usure,moins de conso, moins d'eclatement.Arrivé pour la ballade montagne tu met la pression conseillé dans une station service.Idem pour le retour.
J'ai fait 850 km d'une traite sur cbrxx chargé en été avec ar=3.5kg Av=3.3kg à chaud (enlever 300g à froid) et pas de plat au milieu. le secret pour garder des pneus rond adapter la pression au terrain
