vibration sur la moto
schumi
Message par schumi »
salut a tous
je suis un petit nouveau sur se forume avec une petit question
j ai un fz6 s de juillet 2005 avec une vibration a l arret ou en roulant au allantour de 4000 tours est plus
je suis passe chez yam pour eux rien d anormale.
mais en discutant avec un mec a un feux qui exactement la meme que moi , lui aucune vibration .
quellequn a til eu le meme problemme que moi
merci avance
a+
Tirex
Message par Tirex »
Slt, jamais eu aucun pb en 13000Kms
V+
On m'a Volé ma brelle dans le garage la nuit du 3/10... Je venais de feter ses 2 ans.... :(
borgers
Message par borgers »
La mienne aussi ça vibre par-ci par-la, mais je ne m'en fais pas, chaque moto est différente. Tant que ça ne te gène pas pour la conduite ça ne pose pas problème je crois.
Sinon de ce que j'ai pu lire sur le forum, je te conseille de regarder si la poignée d'embrayage n'est pas déserrée, regardes aussi les 4 vis qui tiennent le guidon sur les pontets (sur la mienne il y en avait 2 de déserrés)
J'éspère que tu trouveras, sinon ce n'est pas dramatique a mon avis
ciao
schumi
SALUT BORGERS
quant tu dit quelle vibre resentu cette vibration jusqua dans la celle
ainsi que sur les genoux au reservoir ?
A+
borgers
Non moi c'est plus dans le guidon, évidemment si tu garde les 5000 tours constamment tu auras les vibrations jusque dans la selle et le reservoir, au dessus ça devrait pas le faire
Sinon tu as monté des roulettes de protection ou quelque chose du genre?
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Slt, les vibrations c'est assez subjectif, certaine personne diront que ca genera d'autre pas du tout,! quelles vibrations??
j'ai remarqué que autour de 4000 5000, il y a pas mal de vibrations, comme quechose qui rentrait en résonnance, apart ca c''est niquel, pas contre le ralenti qui 'vibre" c'est bizarre ca !
éssai la moto de ton pote pr comparer, on verra si ca vient de toi
demarre pas le moteur et essai de secouer la moto, guidon, frein, (vis réservoir)... pr voir si qqchose est suspect
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
schumi
non j ai pas de roulette
et j ai deja tout controler vis reservoir fourche fixation bras ect....
et mon pote qui a la meme pense comme moi pour lui les vibration que je resent dans la celle ne sont pas normale on na l inpression d etrer assi sur un portable en mode vibreure (lol) pour pas dire autre chose (lol)
je vai attendre la revision pour voir si il trouve quelque chose
je vous tien au courant
merci pour vos reponses
a+
dyke
Message par dyke »
Des vibrations à l'arret, c'est "bizarre" pour un 4 cylindres, par contre en roulant ca pourrait aussi venir du mauvais équilibrage d'une roue.
Lieber-T
Message par Lieber-T »
La mienne aussi vibre pas mal... C pas constant, mais c vachement aigu comme vibrations ! Mais surtout dans les cales pied; et parfois au niveau de la selle et du reservoir. Je l ai remarque parceque celle que j avais avant ( une SV650 et son moteur archaique :D ) ne vibrait pas du tout. Mais Je m en fais pas trop, parceque mon concessionnaire Yam' n a rien trouve d anormal... Et mon pere ( motard confirme :D ) me dit que c parceque mon moteur est encore trop serre; en effet j ai tout juste 1500km et j ai pas encore pousse au dela des 9000 tr/min ( ok :jesors lol). Donc selon lui ca peu durer jusqu a 6000 - 9000 km. A voir ...
C peu etre aussi le cas pour ta becane; Combien de km tu as au compteur ?
Fred_H
Message par Fred_H »
Petit tuyau qui peut peut-être aider quelques-uns.
Concernant la vibration à 4000/5000 tr/min dans le carénage de la tête de fourche. J'ai résolu mon problème le week-end dernier de la manière suivante. J'avais remarqué en roulant à faible vitesse en première par exemple, la même vibration de plastique que beaucoup d'entre nous visiblement. Je m'étais aperçu également qu'en serrant avec ma main le compteur ou en bloquant ma bulle que les vibrations s'arrêtaient. Logiquement j'ai donc penser à une vis déserrée sur un élément de carénage de la tête de fourche ou de la bulle. J'ai donc tout démonté et tout inspecté. Concernant le serrage rien à redire.
En revanche, j'ai trouvé quel élément du carénage vibre et pourquoi. Il s'agit du carénage (je précise que j'ai un FZ6 GT) qui entoure le compteur et sur lequel vient se visser la bulle (2 vis à côté de chaque rétro et une vis à la pointe inférieure de la bulle).
Dans mon cas, le plastique est cassé à l'extrême pointe de la moto (partie très fine entre les deux optiques). En effet, la bulle vient se visser sur ce carénage et étant donné que le support est cassé, toute la partie plastique de la TDF entre en raisonnance. Un coup de Loctite et magie magie!!! Plus de vibrations pour moi.
A controler donc en démontant simplement la bulle. ( PS:N'oubliez pas de bien replacer les joints qui se trouvent au dessus des optiques au remontage)
En espérant que ça vous aidera.
J'ai pas peur de la trouille!!
