Réglage injection via le tableau de bord
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Verdict ?
Message par Lps »
Je suis passé à la concession Yam en début d'après-midi.
Le chef d'atelier m'a confirmé que le réglage des valeurs se fait avec une valise style celle des autos...
Lors de la révision des 10 000, il sont juste fait une "synchro" mais pas de réglage de l'injection.
J'ai demandé à voir lors de l'installation du filtre à coton huilé BMC.
Donc, pour le moment, je ne touche à rien lps_unange
lps_paix
FZSment, Ludo
rickorn
Message par rickorn »
Ba perso mon mécano est partisant du : faut toucher a rien! Pi bon tte les concessions sont pas équipé d'un banc et du bourier electronique pour régler nos motos.
Ptet essayé +5 partout ouai.
Eric
xlti
Message par xlti »
Toutes les FZ1 devraient avoir les mm valeurs de départ: -5/20/20/2
Chaque cylindre a ses propres contraintes thermiques. C'est pour cette raison que les valeurs ne sont pas égales. Par exemple, les deux nombres 20 sont les cylindres du milieu. Ils sont logiquement enrichis, car au centre du moteur, donc plus chaud.
Mettre des valeurs identiques sur chaque cylindre ne me semble pas être une bonne idée... Sans "valise" pour le faire "proprement" ils faut tous les augmenter de manière proportionnel.
Pour ma part, je suis à +2 moteur européen, tout le reste d'origine. Au delà de +2 je sens une perte de performance dans les hauts régimes. Cela n'enlève pas l'acoup de l'injection, mais donne un moteur plus "rond" dans les bas régimes
:D
rickorn
+1 avec xlti. Effectivement les cylindres du milieu sont les + chaud donc on beoin d'etre mieu refroidi donc sont réglé plus riche. Sachant que j'ai un pot, et une boite a air ouverte j'vais ptet me permettre de mettre + 3 partout ! Des objections?
Eric
jeromino
Message par jeromino »
A savoir avec une ligne complète donc plus libre, il est plutôt conseillé d'apauvrir un peu, enfin c'est ce que j'en ai déduis à force de recherches auprès de préparateurs divers.
rickorn
ah bon j'aurais dis le contraire. Dé mémoire sur mon vieux 50cc, quand on changeait le pot, sachant qu'on allait roulé + vite on mettait un gicleur + gros pour enrichir le mélange. Pareil quand on changeait les filtre a air. Allé demain j'met +3 partout pour le passage au banc !
Eric
AsTro
Message par AsTro »
Avec un pot il faut enrichir le mélange pas l'apauvrir. C'est encore plus vrai lorsqu'on met un filtre KN et/ou qu'on modifie la boîte à air.
jeromino
C'est vrai pour un filtre KN qui freine moins l'air, par contre généralement avec un pot plus libre c'est l'inverse, en tout cas c'est ce qu'il faut faire pour le 1000 Fazer à carbu. L'adaptation d'une ligne 4 en 1 en lieu et place du collecteur avec l'EXUP et c'est une taille de moins sur les gicleurs. Par contre l'adaptation d'un filtre KN dans le boitier d'origine est 1 à 2 tailles de plus et l'adaptation complète de cornets à la place de la boite à air, c'est 7 à 8 tailles supplémentaires. C'est sur que ce n'est pas aussi simple car après il y la hauteur et le profil des aiguilles, le réglage des vis richesse etc ....... mais c'est ce que j'ai appris. Ce n'est peut être pas valable à tous les moteurs.
Davidus
Message par Davidus »
En principe sur les motos à injection il n'y pas grand chose à modifier car le débitmètre d'air mesure la quantité d'air qui est aspirée et l'électronique régule le débit des injecteurs et l'ouverture des volets. (Tout se fait automatiquement, grace aux capteurs c’est des sources de panne supplémentaire)
Rappelez vous de vos motos à carbu lorsque la pression atmosphérique changeait quand vous alliez en montagne, il arrivais parfois que la moto ratatouille devienne trop pauvre. (Avec l’injection on ne s’en occupe plus, inutile de reprendre les réglages c’est géré automatiquement)
C'est sur qu'on peux toujours ajuster les réglages suite au remplacement d'un échappement mais c'est pas vital.
xlti
Message par xlti »
:+1 avec rickorn. Avec un échappement libre, j'aurai tendance à enrichir
