CR montage fourche R1 04-06
- zageretokintaman
Bonjour à tous,
j'ai finalement reçu tous les éléments nécessaires pour remettre ma moto en état ( fourche R1+ étriers radiaux + disques ). Maintenant j'ai besoin de monter le tout, malheureusement je n'ai pas le matos pour le faire, pour soutenir la moto ou pour démonter la direction, je ne sais pas non plus remonter tout ça en toute securité alors je fais appel à vous, si quelqu'un peux me filer un coup de main, ce ne sera pas gratuit et je paierais. Je vis dans le 91 mais je peux me déplacer dans toute l'île de france.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par zageretokintaman le 26 juin 2007, 19:37, modifié 3 fois.
- zageretokintaman
- kreuh
jack01
salut,
Je vois que tu as monté une fourche de R1 sur la fz1.
Quel etait le modele de R1 ?
As tu fais une adapt spéciale ou est ce que tout tombe ok ?
diametre des tubes, longueur de fourche, débatement, etc...
Merci par d'avance, sur la mienne, choc avant = fourche,disque,radiateur, collecteurs morts...
- nico91
Re: Qui peut me monter une fourche sur l'île de france
zageretokintaman a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Tu t'es lancer la dedans au pif ou tu t'es renseingner sur la faisabilitée du truc.
C'est quand meme délicat comme modif.
T'as prévu le loocked pour les freins.
T'es sur que la fourche est du meme diametre pour entrer dans les T d'origine?
Et les disques est ce qu'une fois sur ta roue d'origine seront'ils placés tip top dans les etriers?
- kreuh
nico91 a écrit :zageretokintaman a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
goubah!
rien de plus simple a faire foutche de R1 = 43mm, fourche de Fz1= 43 mm en inversé les 2 donc> pas besoin de changer les tés....
le seul bleme pour les adapts du genre sont en general le diametre d axe de roue (pas forcement les memes jantes) et les supports d etriers de freins (axial ou radial) et le diametre des disques
en l'occurence, yam s'est pas fait chier et c'est tant mieux les elements du Fz1 sont repris directement du R1 donc je pense adaptable a 99%
pouet...
- nico91
kreuh a écrit : yam s'est pas fait chier et c'est tant mieux les elements du Fz1 sont repris directement du R1 donc je pense adaptable a 99%
Le problème c'est si tu te retrouve dans le cas des 1% restant. :teuteul:
- nico91
Fazermen "canal historique"
