CR montage fourche R1 04-06
zageretokintaman
Message par zageretokintaman »
Tu t'es lancer la dedans au pif ou tu t'es renseingner sur la faisabilitée du truc.
C'est quand meme délicat comme modif.
T'as prévu le loocked pour les freins.
T'es sur que la fourche est du meme diametre pour entrer dans les T d'origine?
Et les disques est ce qu'une fois sur ta roue d'origine seront'ils placés tip top dans les etriers?
Comme dit plus haut le diamètre de la fourche est le même, la seule différence concerne la débattement 120 mm sur la R1 et 130 sur la FZ1, quant aux jantes ce sont exactement les mêmes, les disques sont du mêmes diamètre ( en plus moche avec genre des flèches sur les frettes le tout doré en plus ... hideux :x ). Yam s'est contenté de reprendre les éléments de suspension de la R1 2004/2006 ( sauf les étriers fixés axials allez savoir pourquoi puisque kawa les mets d'origine en radials sur le Z1000 ) donc à priori pas de soucis ... enfin j'espère :mrgreen: sinon au pire il me reste la :drinking: parceque je suis en plein Sofinco :powa
salut,
Je vois que tu as monté une fourche de R1 sur la fz1.
Quel etait le modele de R1 ?
As tu fais une adapt spéciale ou est ce que tout tombe ok ?
diametre des tubes, longueur de fourche, débatement, etc...
Merci par d'avance, sur la mienne, choc avant = fourche,disque,radiateur, collecteurs morts...
Répondu en MP !
PS : c'est quoi le "loocked" ?????
Modifié en dernier par zageretokintaman le 16 juin 2007, 09:20, modifié 1 fois.
max fz6-n
Message par max fz6-n »
loocked : liquide de frein !! ;)
en r1 sinon rien..........
zageretokintaman
loocked : liquide de frein !! Wink
bah pourquoi vous dites pas liquide de frein directement ?????? :shock:
Jean
Message par Jean »
bah de la même façon qu'on dit frigidaire pour un réfrigérateur .
zageretokintaman
... humour ...
kreuh
Message par kreuh »
moi je dis " frigo "
:jesors
pouet...
zageretokintaman
Bon ca y'est j'ai monter la fourche ( tout seul en la calant sous des barres de bois ... ), tout passe mais le freinage ne marche pas ( radial ), j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de préssion pour faire bouger les plaquettes, il n'y a pas de fuites, le liquide de frein arrive jusqu'a l'étrier, quelqu'un a une idée ? Je précise que j'ai garder le bocal d'origine, je sais qu'il existe des bocaux radiaux vous savez si c'est obligatoire pour faire fonctionner des etriers radiaux ? Si ça interesse quelqu'un je peux faire des photos de la fourche + etriers radiaux montés histoire que vous voyez ce que ça donne ... pas terrible à mon gout .
zageretokintaman
Bon aprés deux minutes sur google je crois que je suis bon pour changer le maïtre cylindre, quelq'un pour confirmer que c'est nécessaire svp ... au cas ou je pourrai sauver quelques euros ...
kreuh
Message par kreuh »
essaye de faire une purge complete du circuit déja pour commencer
le peu de liquide te couteras tjrs moins qu un MC neuf....
ensuite je pense pas que ce soit necessaire a moins que les pistons des etriers radiaux reclament une plus grand force de poussée donc maitre cyl de Fz1 sous dimensionné mais j ai des doutes car c'est tjrs que des etriers 4 pistons également ... R1 ou Fz1 a moins que ce soit des etriers radiaux 6 pistons du R1 2007 ?? :?
pouet...
zageretokintaman
j'ai trouvé, c'est une erreur de réglage les plaquettes étaient écartées au maximum, en les rapprochant des disques ça marche nickel, sauf pour les durits qui sont trop courtes d'origine ...
