Vibration levier frein
Ludovic
Message par Ludovic »
briciu a écrit :bein en fait j'ai pas d'appareil foto...
1 tu enleves l'ecrou et l'axe de ton levier d'embrayage
Question bete, je me demandais juste une chose:
Pour le levier de frein, si je commence a demonter l'ecrou et l'axe, puis je le remettre ensuite sans probleme ?
Je m'explique: il y a t'il une "contrainte" sur l'axe ou est il la juste pour tout maintenir en place ?
Je ne voudrais pas me retrouver avec un levier de frein qui pendouille et impossible de le remonter parce que le piston est sorti ou parce que je n'arrive pas a la compresser a la main....
Ludovic
briciu a écrit :euh, en plastique la rondelle !
Alors justement...ou est ce que tu trouves des rondelles plastique (ou encore mieux en teflon) de faible epaisseur ?
Chez Casto comme souvent...pas trouve !
Headone
Message par Headone »
Ludovic
Fin de vibration : Merci les rondelles metalliques !
Miracle ! ou presque...
J'ai demonte le levier de frein, glisse une rondelle metallique de 1/10 de mm...graisse...
Et cela marche tres bien, plus de vibration du levier.
J'ai fait la meme chose sur le levier d'embrayage de facon preventive.
Et du coups c'est bcp plus sympathique, la moto fait un "autre bruit" = on n'entend plus le bruit des vibrations des leviers et le bruit est plus "uniforme", j'avais l'impression d'entendre le bruit du moteur, et de la roue...et c'est tout...bcp plus agreable !
Inconvenient....ca fait rouler plus vite !...et oui....moins de vibration, un bruit plus "saint"...
Bref. A faire !
lagirafe
Message par lagirafe »
oouaah
j'essaye ca vite fait!
si ca marche, c'est trop bon 8) 8) 8)
vous tient au jus
sauver un arbre, mangez un castor.
