Comparatifs réglages partie cycle.
Jac
- nene 09
pywash88 a écrit :est ce que vous pourriez faire un petit reportage photos pour montrere comment on fait pour modifier les reglage car moi je ne capte rien 10 clic par si 7 cran par la.
Alors
pour l'amortisseur arrière 2 réglages possibles : precontrainte du ressort (les fameux crans) detente hydraulique(les clics)
pour la fourche trois possibilités de régalges :par "clics" detente et compression
par "crans précontrainte du ressort:
Voila j'espère que ça pourra t'aider
pour ma part le ressort est au maxi 8 crans, la detente 4 seul et 2 (avec passagère), c'est beaucoup mieux et beaucoup plus confortable , surtout sur les routes pourries
je pense donc que le prochain invetissement sera un vrai amortisseur digne de ce nom :agrue:
pour la fourche :precontrainte du ressort ouvert au maxi (8 filets), compressin 14 clics, detente 8 , la par contre c'est du bonheur
Ariège power
- pywash88
Merci.
donc si je comprend bien pour regler par exemple la compression a gauche
je visse a fond et je devisse du nombre de clic que vous avez donner ( par ex 18 au lieu de 5) c 'est bien ca.
autrement j ai fais .
AR
precontrainte 5 eme cran
detente 3 clic
AV
precontrainte 6 filet
detente 8 clic
compression 18
Voila j espere que je me suis pas dechirer
AR
detente 3 clic
AV
detente 8 clic
compression 18
fz 1000 jaune la plus belle et la plus rapide.
Jac
pywash88 a écrit :Merci.
AR
detente 3 clic
AV
detente 8 clic
compression 18
C'est bien ça
1er 4 en ligne, après 1 mono et 3 v-twin !
Jac
- nene 09
Jac a écrit :Une remarque concernant la suspatte du FZ1....
D'abord l'arrière, trop souple en précharge (3/8), ça talonne trop facilement sur les routes qui ne ressemblent pas a un billard (vérifiable avec un rilsan sur la tige d'amorto) malgré mes 75kg, ce qui donne de gros coups parfois dans le dos, et qui n'est pas génial pour la tenue de route, en mettant a 5/8 je ne talonne plus, mais pas loin quand même (rilsan a 2-3mm du caoutchouc) , sur les mêmes routes. Par contre c'est moins "confortable" (si on peu appeler ça comme ça !), ça ne tape plus, et je sens le chassis plus "rigide" en courbe, mais le Pilot Road 1 n'apprécie pas plus que ça, je sens la limite d'adhérence plus proche a l'accélération !
En détente je suis à 6 clics.
Pour la fourche je persiste a dire qu'il y a trop d'huile, ce qui doit contribuer a la sentir bien dure parfois, mais comme y'a un bouchon que je n'arrive pas a dévisser, ça va attendre la révision des 10000km !
Je suis a 6 en précharge, 10 en détente et 10 en compression.
En pressions pneus je suis à 2.2/2.4, en Pilot Power avant et Pilot Road1 arrière, ça va pas mal mais on sens la différence de profil entre les deux !
Dès que le Road1 et cuit, je monte un Road2, testé et approuvé, et au profil je pense plus compatible avec le Power avant.
Au niveau de la fourche , a mon avis ce n'est pas un problème de quantité d'huile mais surtout un ressort qui est beaucoup trop dur!!!; ( mon mecano qui prepare la moto d'arnaud vincent en 600, utilise un ressort moins rigide :teuteul: ) même tous les filets ouvert sur la fourche tu sens deja que le ressort est en prise, donc en l'ouvrant complètement er mettant de l'huile moins visceuse..ça devrait le faire
pour l'amorto c'est une belle merde
Ariège power
