le parisien30 a écrit :salut , le fait de brancher sans relais peut faire chauffer le relais existant sur le branchement d origine . si tes lampes du sabot sont tres fortes ton relais d origine risque de lacher avec le temps . c est sur que si tu branche l eclairage du sabot sur les phares tu l utilisera moins .
si t as 5 minutes et quelques euros branches le sur un relais . un coup de chaud du systeme electrique coute souvent plus cher que le premier relais .à+
+ 1
