[CR] "Fabrication" d'une poignée a tirage rapide
Zebulon55
Message par Zebulon55 »
nico@levallois a écrit :Merci a toi Zebulon, mais le probleme venanit d'une vis trop reserre par rapport à l'origine qui faisiait coince le systeme, donc niquel,
Quelle vis, par curiosité ?
nico@levallois a écrit : par contre c'est vrai que la poignée est vachement plus dure. Je dis ca mais c'est a cause de mon poignet aussi faut dire.
C'est normal qu'elle soit plus dure comme indiqué plus haut.
Dans des proportions raisonnables pour moi, mais dans ton cas particulier je peux comprendre que ce soit un problème. La seule solution c'est effectivement de jouer sur la dureté du ressort de rappel. Mais ce n'est pas forcément simple et surtout il n'est pas facile d'accès. :mad:
nico@levallois a écrit :Et pour répondre a ta question, j'ai rien huilé et rien touche, mais la moto n'a que 6000km.
Pour essayer d'assouplir au maximun sans avoir a toucher au ressort, tu peux commencer par bien huiler (huile de vidange, pas de WD40) tes gaines de câble. Et aussi la poignée. Tu la sort, essuie bien l'intérieur de la poignée et le guidon avec un chiffon, puis tu remet un peu d'huile de vidange avec le doigt.
Même si ta brèle n'a que 6000km ca coute rien d'essayer. Au pire ca change rien, sinon tu auras un léger mieux.
Bonne route.
max fz6-n
Message par max fz6-n »
après essai routier c'est que du bonheur..........merci !! ;)
en r1 sinon rien..........
crazy-zob
Message par crazy-zob »
C'était juste pour dire que ça y et c'est fait !!! :mrgreen:
C'est super comme modif ! Je trouve que la bécanne réponds super bien c magique !!! C'est vraiment un gros plus ! A voir en duo parce que j'ai l'impression qu'elle plus nerveuse...
15 bonne minutes pour faire la modif avec un ENORME MERCI à max pour m'avoir fournie la pièce !! Nickel chrome !
En voilà un qui représente bien l'esprit motard tiens ! :mrgreen:
post à mettre dans les CR à ne pas manquer ! :D
Et encore merci max.
FZ6 N S2 bleue - 11300 km toujours que du bonheur :)
<a href="http://j.marc.moreau.free.fr/" target="_blank"><b>Location en Bretagne</b></a>
cdjseb
Message par cdjseb »
Une ptite idée, je sais pas si c'est réalisable mais ce qui serait cool serait d'ovaliser l'apport (le rond rajouté en fait, un peu chaud à expliquer) afin de faire un acceleration progressive, c'est à dire, mieux doser une faible acceleration...
Tachikoma
Message par Tachikoma »
en gros ça
cdjseb
Oui je pensait à ca :)
SamohT
Message par SamohT »
Petit remontage de Post :teuteul: Est-ce que l'1 d'entre vous à déjà remplacé le ressort de rappel d'accélérateur sur la FZ6? Y a-t'il un mieux?
Je trouve décidément celui-ci trop dur et j'envisage très sérieusement de faire la modif par un plus souple.
Le talus n'attend pas le nombre des années.
champagne010
Message par champagne010 »
super post
Merci de qualité et de l'ingéniosité apportés.
BRAVO
A+ :bday:
Mattaz
Re:
Message par Mattaz »
max fz6-n a écrit :pour ceux qui veulen le faire eux même,je peux envoyer un bout d'environ 3-4 cm de tuyaux en pvc !!
mp si besoin !! ;)
Si jamais t'as une morceau qui reste je veux bien l'essayer :-)
je sais que c'est une ancien poste mais qui ne tente rien . . . :D
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter 8)
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
JEANFI41
Re: [CR] "Fabrication" d'une poignée a tirage rapide
Message par JEANFI41 »
Moi j'ai pris ce que j'avais sous la main,
j'ai réquisitionner 5mm du tube de l'apirateur Philips Turbo,
ça va très bien.
Avec un psb 15 et speddohealer,
c'est que du bonheur... :powa :powa
