Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
Redggy
Message par Redggy »
bon ben demain je tombe mon reservoir pour voir si ça va me pousser à la débrider :lol:
le fait de débrancher les prises ça n engendre pas de defaut electronique? elle reconnais tout dès le le premier coup de clé?
merchi
yamaha fz1
Message par yamaha fz1 »
pour la cosse ,vous pouvez la prendre sous la selle passager . cosse du clignotant est la meme . (avec 15 cm de fil ça suffit pour brancher à la masse.)
ENSUITE VOUS ALLEZ PAS Y CROIRE.C EST UNE MOTO DE DINGUE.
shadow
Message par shadow »
bah fait nous une petite foto de cette cosse
pis qui va nous faire un petit cr en bon et du forme ??
allez soyez sympa avec les handicapés du bricolage :lol:
boostman
Message par boostman »
voila où il faut mettre la cosse
[img][img]http://img82.imageshack.us/img82/7900/dsc00986ex1nn.jpg[/img][/img]
Ya rien de sorcier, suffit de dénuder un cable, le certir à l'étain de manière à ce que ca fasse contact avec les broches du CDI...
BESSOU
Message par BESSOU »
ok c'est un embout nu à sertir qui faudrai
The only one : R-One
Ragnotti
Message par Ragnotti »
Personne n'aurait une photo prise de l'autre cotés afin de voir la forme des PIN's ?
Si c'est comme Bessou l'indique, je n'en ai pas, sinon si il s'agit de petites PIN's à sertir de type femelle (comme les ECU de voiture) je pourrais avoir cela ;)
BESSOU
Ragnotti a écrit : sinon si il s'agit de petites PIN's à sertir de type femelle (comme les ECU de voiture) je pourrais avoir cela ;)
ouep mais dans ce cas je pense pas avoir donc on te fera confiance ;)
Woody
Message par Woody »
Si j ai bien compris relier le 19 a la masse sert juste a faire la manip au compteur et une fois cela fait la debrancher ne change rien, donc plutot que s embeter a faire tout un montage faire juste un simple contact le temps de faire la manip au compteur
Une FZ1 Noire .. sinon rien .. ah bon y'a pu .. alors jaune .. comment ca pourra pas etre livrée a la date prévue ?! .. pas grave alors une grise .. bon elle va arriver celle la !!!
Bon et bien finalement elle est noir et dans mon garage !
BESSOU
Woody a écrit :Si j ai bien compris relier le 19 a la masse sert juste a faire la manip au compteur et une fois cela fait la debrancher ne change rien, donc plutot que s embeter a faire tout un montage faire juste un simple contact le temps de faire la manip au compteur
si tu veux la rebrider rapidement comme çà t'as pas a tout redemonter ms sinon effectivement le contact permanent n'a aucun interet ;)
rickorn
Message par rickorn »
Moi j'laisserai plutot le contact permanent pour la passer en 100 poney quand t'as envie, ou besoin..........
Eric
