[CR] [kit chaine] remplaçement kit chaine
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
J'ai le même coffret que toi :D
Beau CR.
getaiturbo
Message par getaiturbo »
Pour desserrer l'écrou dans de bonne conditions as-tu? :
-bien bloqué ta roue arrière
-bien defreiner la rondelle
-pulvériser du dégrippant 1/2 heure avant
-desserres-tu dans le bon sens :lol:
-tu peux essayer de chauffer un poil l'ECROU mais pas trop car joint spy 5 cm derrière
-dernière solution burin bien aiguisé tu plante dans l'écrou et tu tape (toujours dans le sens de desserrage :teuteul: ) il y a bien un moment ou il viendra sinon il cassera
tu peut tout essayer mais attention au joint derrière et aux canelures/filetage de l'arbre
Certainement un adepte du frein filet fort et du serrage "au couple a la masse" qui est passé par la.
Même dans l'industrie lourde avec vibrations et tout.... je n'ai jamais mis de frein filet sur un écrou freiné ; je n'ai jamais eu de surprise....
Bonne chance
[[ Toujours prêt a faire un détour pour quelques viroloS ]]
delbosquet
Message par delbosquet »
salut j'ai un autre problème je n'arrive pas a faire rentrer mon disque de frein dans l'etrier je n'arrive pas a separer assez les plaquette
Furious44
Message par Furious44 »
Utilise un gros tournevis plat et rentre le entre les plaquettes, sa marchera ;)
delbosquet
ouai c'est ce que j'ai fait j'ai meme taper dessu au maillet mais sa l'ecarte pas assez et j'ai l'impression de niquer mes plaquette
Furious44
T'es pistons seraient pas grippés?
delbosquet
je sais pas c'est les 2 truc rond qui sont creu derriere les plaquette ?
je vien de demonte l'etrier alors il a ya du liquide qui coule c'est normal ?
puis j'ai enlever les plaquette et les est remise et je n'est plus de freinage quand je presse le frein elle ne bouge pas.
et aussi sur l'etrier il y a 2 bouchon comme sur les valve de chambre a aire de velo a quoi serve t'il ?
merci
franckm
Message par franckm »
merci
les truc rond ce sond des piston cet ce qui ser a pousser les plaquet de frein ;) les bouchon comme sur les valve de chambre ce sont des visse de purge ..tu les ouvre un tout petit peut et tu frêne tou doucement en rajoutent dut liquide de frein pour enlever les bulle d'aire..une foix que tu voie que le liquide coule sen bulle tu revisse...met ci par malleure quand tu frêne et que tu voie le liquide couler des piston (les 2 truc rond qui sont creu derriere les plaquette) cet que tu a casser les join a l'interieur des machoir :-? quand tu veut rentrer les piston dans les machoire( cet le gros blok ou tu met les plaquet de frein)dut doit surtout devisser le bocale de liquide de frein pour que le liquide remonte ;) ;)
franckm
et pour ceu :? o les faute :langue: :langue:
delbosquet
merci j'ai un piston qui bouge maintnant mais l'autre reste bloquer il est rentrer a fond comment je peut le fair sortir? j'ai deja mi du degripan mais sa a rien fait
